Slag in zomerset
Beste A2 rijders,
Vorige week heb ik mijn winterset gedemonteerd en mijn zomerset eronder gezet. Ik heb sinds dien tijdens het rijden last van een soort slag in mijn band(en). Rond de 30 km/uur is dit extreem. Heb heb mijn banden opnieuw laten balanceren maar dat heeft helaas niets geholpen. Weet iemand hier raad mee?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Hallo Ingmar,
Zou je nog even je profiel kunnen invullen? Klik op tandwiel uiterst rechts in de balk en vervolgens 'Bewerk profiel'.
Hoe heb je de slag in de band vastgesteld? Ik zou de wielen afzonderlijk controleren op rondloop door de auto op de krik te zetten en dan het wiel rond te draaien. Hoogteslag of zijwaartse slag moet je dan zelf kunnen waarnemen. De bandenboer had je daar ook bij moeten/kunnen helpen.
Mocht je dat niet vinden, zet dan de winterset weer eens terug om uit te sluiten of het in de velgen zit?
Succes!
Succes!
- koop9
Wat voor velgen heb je nu? De originele audi A2 wielen of anders.
Ik vraag dit omdat bij imitatie velgen nog wel eens een centreerring mist en daar krijg je enorme onbalans ...
Evt de wielen op de brug laten draaien in zijn 2e versnelling stationair met de ASR knop ingedrukt (1x) zodat je kan zien welke band/velg het veroorzaakt.
Is er niets te zien moet het in onbalans zitten of er zit b.v. iets in de band (oud ventiel...meegemaakt)
Slag lettters?
Ja niet voor dit probleem maar ik merkte mijn wielen in de naaf...
Binnenkant 2 letters... R/L en V/A
Dat is altijd leesbaar en ik vermoed dat voor achter wissel dit veroorzaakte, achter voel je zelden, voor gelijk...
Getest met oude banden, 20 gram lood achter weg, pas bij 120 Kg gevoeld...
Na terug plakken voor 10 gram verwijderd en ik kwam bij 90Km al in vibrator waar vele vrouwen jaloers op zijn....
Verder kan het zijn dat je ooit een noodstop maakte, dan krijg je plat stuk op je band en voel je hetzelfde...
Bij blokkerende wielen maak je ze een stukje plat.
Dus voor achter wissel eerst en op balanceer apparaat zie je ook vaak meer...
Ik ga 31 mei de SLAG letters mee nemen... niet voor jou slag maar voor merken velgen...
Kunnen 30 forum leden hun agressie kwijt met flink rammen...
Heb momenteel orginele Audi velgen. Het is vorig jaar ontstaan op de terug reis uit Italie. Toen de winterset erop gelegd en probleem opgelost. Maandag worden de banden bij een specialist op een balanceer apparaat nagekeken. Als het niet opgelost kan worden ga ik voor 4 nieuwe banden.
Ik ben alvast aan het rondkijken geweest voor het geval dat en twijfel over de volgende merken: Vredestein, Bridgestone en Pirelli.
Wat adviseren jullie?
Ik weet niet welke velgmaat je hebt, maar als dit 16 inch is zou ik voor een maat band gaan van 195/55/16. Voor een 15inch geldt dan 185/65/15. Deze zijn iets hoger dan de standaard band en hebben de volgende voordelen:
- veel meer comfort in het onderstel
- de band valt dieper in de wielkasten, waardoor dit optisch mooier is
- staat iets hoger op de banden, daardoor minder problemen met drempels
- de motor maakt 150-200 t/pm minder (minder motorgeluid en zuiniger)
- snelheidsmeter is gelijk aan gps-snelheid
Ik zou gaan voor Continental PremiumContact5 of Dunlop Sport BluResonse.
Deze laatste band is een stuk stiller dan de concurrentie.
Uiteraard weet ik niet wat je budget is, maar ik zou nooit onbekende merk banden kopen.
De 195/55/16 is 62.09 hoog..
De 185/65/15 is 62.15 hoog.
dus iets hoger maar wat is 0,06 cm verschil.....
Wel smaller...
Dus hoe Gek is Gekkie?
De 195/55/16 liepen achter aan en hoe zou dat met die 185/65/15 worden?
Ik ga wel even testen met oude winter banden....
Mijn huidige 185/50/16" zijn dus nu 3,01 cm later...
Dit word van 185 naar 195 cm omtrek als ik die 16" door 15" vervang...
Wel smaller...
Ik heb bij mijn vorige auto iets vergelijkbaars gehad met mijn banden.Beste A2 rijders,
Ik hoor het graag!
Dacht eerst dat het onbalans was, bleek bij onderzoek een karkasbreuk in de band te zijn ...
Achteraf denk ik dat het iets aanlopen (zeer zelden) kwam door een kapotte achterveer.De 195/55/16 is 62.09 hoog..
Wel smaller...
Die 6mm extra maakt echt niet uit, dat is 3mm aanboven- en onderzijde.
