Spoedvraag ET waarde past?
Auzz
27 aug 2015, 14:51 0 x
Hoi allemaal,
Heb even een spoedvraag. Ik kan een bandenset kopen die wordt geadverteerd als een bandenset voor een A2. De ET-waarde is 28. Echter wat ik lees is dat de ET-waarde bij de A2 37/38 is. De verkoper geeft aan dat de A2 echt 28 is.
Weten jullie of de Et-waarde 28 past bij de A2?
Bedankt alvast
27 aug 2015, 14:54 0 x
Alle velgen en banden staan in dit topic vermeld:
http://www.audi-a2.nl/discussion/2873/a ... andenmaten
Auzz
27 aug 2015, 14:58 0 x
Bedankt HansJan, maar daar kwam ik juist uit bij de 37/38.
Via google kwam ik nog bij deze discussie uit:
http://www.audi-a2.nl/discussion/161/velgen-a3
Bij stalen velgen, wat ze ook zijn, moet het idd passen :)
Bimotacorse
27 aug 2015, 15:04 0 x
De 3l variant heeft in ieder geval ET waarde 38 ( en ook smallere wielkasten dus daar zit weinig marge in) denk dat de reguliere A2 meer ruimte heeft.
27 aug 2015, 15:12 0 x
Het verschil staat in het genoemde topic duidelijk beschreven. De waarde 28 is voor stalen velgen, voor lichtmetalen velgen is dat 37/38.
Ik neem aan dat je met bandenset een velgenset bedoelt? Met een ET waarde van 28 komt deze plm 1cm naar buiten. Vergelijk dat verschil met bijv. spacers. Ik vermoed dat de auto daardoor wel anders gaat sporen, lees minder goed.
Lees hier nog even de toelichting over de ET waarde: http://www.etwaarde.nl/wat-is-de-et-waarde.html.
Auzz
27 aug 2015, 15:17 0 x
Dat het onderscheid tussen lichtmetaal en staal belangrijk is, heb ik zojuist geleerd. Had dat niet goed opgemerkt in de door jou aangehaalde topic
Het betreft een winterbandenset op stalen velgen met de audi a2 wieldoppen.
Groet!
stefan74
27 aug 2015, 15:40 0 x
Er past best veel.
15x5 et28
15x5.5 et34
15x6 et37/38
Het heeft ook te maken met de breedte van de velg.
Als de velgen et28 zijn is het waarschijnlijk een set van 5j breed. Idd een echte winterset voor de a2 waarmee je ook sneeuwkettingen mag gebruiken als er 155/65 of 155/70 banden opliggen
Auzz
27 aug 2015, 16:02 0 x
Klopt Stefan
Voor de volledigheid:
steek 5x100
et28
5jx15H2 15 inch
naafdiameter 57,1mm
Continental ContiWinterContact TS850 155/65R15 77T
27 aug 2015, 16:36 0 x
De winterbanden op stalen velgen zullen prima passen! :-D
Zeg dan gelijk dat het stalen velgen zijn ;-)
28 aug 2015, 00:42 0 x
@Auzz Dat type Conti's zijn overigens de beste winterbanden ooit!
Ze zijn al jaren leverbaar, maar blijven aan de top.
