Pagina 1 van 2
205/45/17: mogelijk? Ervaringen?
Geplaatst: 09 jan 2016, 12:18
door Sjibbie
Ik rij sinds een week op de 17 inch S-lines (kom van 15"). Rijdt een heel stuk strakker, heerlijk.
Maar comfort is wel wat minder uiteraard.
Nou wijt ik dat ook een beetje aan de huidige banden (merk/onbalans).
Ik overweeg dus een nieuw setje goeie banden aan te schaffen.
Heeft iemand ervaring met de maat 205/45/17? Qua rolomtrek zou het moeten passen als 195/55/16 ook gaat, zoals sommigen hier hebben. Maar kan de extra breedte nog problemen geven?
Geplaatst: 09 jan 2016, 14:01
door Audi_gekkie
De bandenmaat geeft geen probleem, maar alles hangt af van de ET-waarde.
Er is hier al heel veel over geschreven op dit forum.
Standaard wordt voor een 17 inch velg 205/40/17 band gebruikt bij een A2.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... tallfelgen
Hier een handige link. De banden maar 195/55/16 is de maximale diameter die je kunt aanhouden.
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Geplaatst: 09 jan 2016, 14:18
door Rein
Ik heb er Dunlop sportmaxx in de maat 205 40 17 onder en die bevallen me uitstekend. Kan ze je aanraden sjibbie!
Geplaatst: 10 jan 2016, 00:00
door AudiFanSedert1971
Hoi @rein ,
Heb je nu velgen als @HansJan heb ik dit gemist ??
Grt
Rolf
Geplaatst: 10 jan 2016, 08:26
door Sjibbie
@audi_gekkie : dank, obv die sites is het theoretisch iig mogelijk.
@rein: ik ga het meemaken morgen ;)
Ik heb ook nog een uitgebreide test van 17" banden gevonden:
[enter link description here](https://www.dropbox.com/s/1rq9a0ugusstn ... t.pdf?dl=0)
Geplaatst: 10 jan 2016, 17:56
door Rein
@audifansedert1971 ik heb een tijdje terug bolero's gekocht en op laten knappen / metallic grijs laten spuiten, vandaar de 17 inch :D
Vlak daarna heb ik FSD gemonteerd en op de afgelopen meeting met @sjibbie over deze dempers gesproken. Hij mocht van mij een rondje proefrijden, maar toen niet kwam het er niet van... Rondje rijden gaan we dus morgen doen! ;)
Geplaatst: 11 jan 2016, 11:38
door stefan74
195/45 r17 zou ook kunnen. Zit ook onder een Suzuki Swift 1.6 sport.
Of 215/40 r17, is net iets hoger dan 205/40 r17.
Maar ik denk dat je niet al te veel comfort moet verwachten bij 17 inch.
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.
Geplaatst: 11 jan 2016, 12:04
door Audi_gekkie
"Of 215/40 r17, is net iets hoger dan 205/40 r17."
Dit is niet waar. Het eerste getal is de breedte en het tweede de verhouding van die breedte.
Bijv. 215/45/17 gaat niet passen op een A2, tenzij je spacers gaat gebruiken.
Geplaatst: 11 jan 2016, 12:34
door JDuijnker
Als je rolomtrek maar niet meer dan +/- 2% afwijkt tov de fabrieks bandenmaat. 175-60-15.
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
Geplaatst: 11 jan 2016, 15:35
door stefan74
<blockquote class="Quote" rel="stefan74">195/45 r17 zou ook kunnen. Zit ook onder een Suzuki Swift 1.6 sport.
Bijv. 215/45/17 gaat niet passen op een A2, tenzij je spacers gaat gebruiken.</blockquote>
215/45/ r17 weet ik niet , maar 215/40 r17 past bij een correcte ET waarde.
Op a2 freunde zijn er een paar die er zonder problemen mee rijden; maar in 205/40 r17 heb je iets meer keus en is ook wat voordeliger met A-merk banden (b.v. 85 euro voor michelin pilot sports)
En de rolomtrek ;het mag 4% afwijken van de kleinste maat (volgens mij 155/70 r15) en tot 1% naar boven afwijken van de grootste standaard maat, 205/40 r17.
Tenminste, dat staat op de wiki van a2 freunde.
