Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 17:52
door Beninho
AfbeeldingEr zitten nu werkelijk afgrijselijke naafkapjes op mijn velgen. Op ebay heb ik deze gevonden; http://www.ebay.nl/itm/181902741608?_tr ... EBIDX%3AIT
Kan dit zomaar op de velgen geklikt worden?
Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 18:31
door Pocoloco
Zou het niet gokken er zit veel verschil in soorten naafkapjes ,zoek de juiste of knap ze op net als je velg.
Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 19:24
door wil
Hoe pak je dat aan? Naafkappen weer mooi maken.
Die van mij zijn ook niet meer zo mooi
Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 19:55
door Beninho
De binnenmaten komen overeen. Alleen de kap is aan de buitenkant, hier gemeten 140 mm. Onderdeelnummer 8z0.601.165c. De caps op ebay zijn 'allemaal' 146 / 147 mm buitenzijde.
Lastig lastig.
Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 20:28
door Pocoloco
<a title="Link: http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/profile/4459/Beninho" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... Beninho</a> schreef:
Lastig lastig.
Weet je ook of de diepte klopt ,daar gaat het meestal mis.
Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 20:50
door Sjibbie
Deze gaan niet passen helaas. Ik heb destijds ook uitgebreid gezocht. Alleen de originele zijn te vinden.
Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 21:03
door Beninho
Als ik het zo een beetje bekijk wel. De maat van het clipje, is 22mm bij de orginele. Dat staat ook bij de advertentie.
147 mm outer edge
57 mm inside clip diameter
64 mm outside clip diabeter
22 mm clip length
<div>Als ze met clip length bedoelen wat ik denk is dat het is, zie foto, zou het toch moeten passen? Schat ik zo in. Afbeelding</div>
Naafkapjes
Geplaatst: 01 jun 2016, 21:19
door Beninho
hmm. Dan toch maar laten reviseren a 75 euro per wiel. Vraag me af of dat het waard is en ik niet beter een keurig gebruikt setje kan kopen.  http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... oop#latest bijvoorbeeld...
