Korte vraag passen deze onder de a2 de maat dus inch 15 bandbreedte 205 bandhoogte 55.
Graag even een snelle reactie
Velgen met banden past het ja of nee
De door mijn gebruikte 185/65/15 zijn iets hogere, maar deze bredere en zou moeten passen....
Diameter is 2.15% kleiner bij 205/55/15 maar wel 2cm bredere, en voor zouden ze afhankelijk van ET
waarde velgen aan kunnen lopen. Achter mag het wel.
Maar kijk even welke ET waarde in velg staat.
Zelf heb ik ET 37 en dat ging prima, maar als ze aanlopen zal het buitenzijde wielkasten worden.
Het zijn iets lagere banden, maar wel breder... als je gebruikte banden hebt, eerst 1 proberen , en als niets aanliep rest + balanceren...
Je banden zijn naast 2 cm breder ook nog 3 mm extra naar buiten.
Dus buitenrand moet 15 mm vrij blijven, binnen 12 mm.....
Wel moet je dit in normale stand dus dus op krik lukt niet.
Een mini brug en dan eronder kijken kan wel. ik heb ze beschikbaar, 2 stuks.
Dan blijft het wiel in normale stand staan, bij krikken zie je niets meer.
- Bernard
Eekhoorntje,
Bedankt voor het uitgebreide advies ik denk dat ik dan de velgen niet aanschaf.
Het is mij te veel gehannes en stel als je met 4 volwassene in de auto zit wat dan.
Had ook al een paar 15 inch op het oog maar zit wat opknap werk aan en nieuwe banden.
En is een flink stuk rijden.
Nogmaals dank ik stuur je nog een pd
