Pagina 1 van 2
Bandenmaat 16inch
Geplaatst: 25 feb 2021, 22:08
door Ger964
De A2 maakt best veel toeren op de snelweg.
Een 6 bak is een dure complexe weinig economische oplossing.
Een andere optie is de rolomtrek van de banden te veranderen.
Standaard rolt de mijne op 185/50-16.
De km teller is best optimistisch
120 = 113
140 = 132
160 = 151
180 = 166
Gemiddeld ongeveer 6% afwijking.
Door 185/60-16 of 195/55-16 te monteren wordt de 6% nagenoeg opgeheven.
Daarnaast gaat het toerental iets naar beneden en het zal een minimale positieve invloed hebben op het brandstof verbruik.
Iemand hier ervaring mee of een andere oplossing om de 6% terug te brengen?
Re: Bandenmaat 16inch
Geplaatst: 25 feb 2021, 22:19
door toutdroit
Hoe is de werkelijke snelheid gemeten?
Geplaatst: 25 feb 2021, 22:56
door Ger964
Met de Flitsmeister app.
Die is gelijk aan die van Garmin apparatuur.
Geplaatst: 26 feb 2021, 08:03
door Spits
Onder mijn AMF zit een "langere" 5 bak.
Met een bandenmaat van 195/50-16 draait 'ie iets meer dan 2000 toeren bij een echte snelheid van 100 in het uur, wat overeen komt met bijna 110 op de teller (staat dus net voor het streepje van 110 op de teller).
Bij 130km/uur draait 'ie 2600 toeren en geeft de teller bijna 140 aan, wederom net voor het streepje.
Met de bandenmaat kan je de snelheid iets omlaag halen, moet je wel een fan zijn van ballonbanden......en oppassen voor aanlopen bij bochten en of hobbels.
Voor rust in de cabine ben je toch aangewezen op een andere versnellingsbak ben ik bang.
Of het de investering waard is? Neen, niet op basis van zuinig rijden en het "eruit kunnen halen" na een X aantal kilometers......
........Maar straks spring ik wel in de auto om een 6 bak voor m'n ATL te gaan halen, want als 't ook een beetje hobby is mag 't ook wel 's wat kosten!
Geplaatst: 26 feb 2021, 09:34
door eekhoorntje
Welke velgen?
De ET waarde en is het 6J 6½J of 7J velgen?
Bij ET 37 of 38 verwacht ik geen problemen.
Bij 6J en 195//55/16 zijn het smalle velgen en erg brede banden....
Bij 7J brede velg en is de 185 band nauwelijks beschermd.
Deze info staat op binnenkant velg na demonteren.
Ik denk zelf aan 185/60/16 maar dat is wel 7mm hoger dan mijn 185/65/15 voor....
Als je geen oude ingezakte of verlaagde veren hebt word het dan wel krap...
3½ mm hoger dan mijn nieuwe aan de bovenkant.
De 195/55/16 is maar 2 mm lager als mijn sloffen, wel bredere... en dan weet je dat het paste...
wat de hoogte maar de ET waarde is dan de vraag....
Nog 3e nog niet genoemde punt:
Wel merk?
Mijn 185/65/15 paste bij vele banden... maar de Vredestein Winterbanden heeft rechte randen...
Dan is tussen de zijwang en loopvlak dit erg haaks.
Die liepen wel eens aan voor.. toen ze nieuw waren!
Ook Conti heeft enkele die een breder loopvlak en haakse schouders heeft!
De afgeronde meeste passen maar bij grotere banden is de Haakse modellen alleen achter prima!
Door er eerst 2 te kopen en voor te proberen kun je bij aanlopen deze altijd nog achter zetten waar dit
geen probleem is.... als lukte nog 2 weekje later!
En eerst 2 banden, dan mogen de klein oude achter verslijten... en kun je als je geluiden hoorde nog deze voor/achter wisselen.
Daarmee is teller en toeren probleem opgelost....
Zelf zou ik de 195/55/16 eerst proberen... de 185/60/16 is erg hoog... maar alleen voor....
Geplaatst: 26 feb 2021, 18:28
door Ger964
Dank voor de reacties.
185/60-16 of 195/55-16 is wel de max qua rolomtrek.
Je zit dan redelijk rondom de nul in de zin dat de snelheid op de meter gelijk is aan de werkelijke snelheid.
185/65-16 kan echt niet, je hebt dan ruim 9% afwijking en dat is gewoon teveel. Daarnaast ziet het er denk ik ook niet uit.
Op deze site kun je zelf wat puzzelen.
https://www.groenendijkbanden.nl/omwiss ... berekenen/
Geplaatst: 26 feb 2021, 19:24
door eekhoorntje
Ik schreef ; 185/65/15 en geen 16" en dat kan nog wel....
Jij hebt 185/60/16 of 195/55/16 en ik weet dat je met 2 voorbanden als het fout ging
als je verkeerde merk kocht met breder loopvlak / haakse hoeken deze nog achter kan....
Dus welk merk en type ga je monteren?
Geplaatst: 26 feb 2021, 19:47
door Ger964
Sorry Eekhoorntje, verkeerd gelezen
Geplaatst: 27 feb 2021, 09:46
door Lar
Heel blij met 195 55 16. Gisteren 300 km gereden en het meeste verkeer rijdt 96 km per uur (google maps) Dan rijdt de BAD heel rustig op deze bandjes. Als je achter de Audi rijdt zie je ook dat ie lekker stevig op z'n pootjes staat en dat ie zich er fijn mee voelt. En vervolgens denk je stiekum
Geplaatst: 27 feb 2021, 19:51
door toutdroit
Mooi zo
, is het verbruik ook gemeten?
