Pagina 1 van 3
Pepperpots en bandenmaat
Geplaatst: 25 apr 2021, 18:00
door chipsoer
Welke bandenmaat hebben jullie op de pepperpots zitten, heb er 195- 50- 15 eronder, neig naar all weather in de herfst, maar dan geen 195 breed. Zit te twijfelen tussen de originele 176 -60- 15 of 185- 55 -15 Ervaringen ?
Re: Club of Pepperpots
Geplaatst: 26 apr 2021, 08:22
door eekhoorntje
De 175/65/15 of 185/60/15 doen de meeste....
Zelf rij ik op 185/65/15 en dan moet je om netjes recht te kunnen rijden wel de druk van 2.5 ato naar 2.8 verhogen want anders ga je dweilen.
Energie zuinige banden kun je zelfs tot 3.2 Ato doen, maar dan heb je hoge die minder comfort geven maar wel mooi strak rijden, met 80km/h op C.C. verkeersplein nemen is dan mogelijk.
Als je de 175/65/15 voor en 185/65/15 achter doe kreeg je leuk Hotrod effect...
Voor / achter andere maat mag, links /rechts verschil is APK afkeur garantie!
Geplaatst: 26 apr 2021, 08:50
door marcello1969
Hoi kan 165. 65. 15 ook goed op Pepperpots? En wat zijn goede en stille banden? Ik wil zo min mogelijk rolgeluid
Geplaatst: 26 apr 2021, 09:31
door Peter_Maathuis
Volgens mij zijn de pepperpot velgen 6" breed en dan is 165 bandbreedte eigenlijk te smal... Wil je smallere banden, dan zou je de standaard A2 6-spaaks 15" kunnen gebruiken. Die zijn 5,5" breed, maar wel ca 1 kg zwaarder...
- Naamloos.png (48.31 KiB) 5836 keer bekeken
Meer info bij onze oosterburen:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... te/page/2/
Geplaatst: 27 apr 2021, 10:45
door marcello1969
Oke dankje wel voor jou advies Peter
zou 65 hoog wel kunnen? Dus 175. 65 15 .
De standaard velgen heb ik ook daar zitten al banden op
wil op de Pepperpots stille zomerbanden hebben vandaar .nou ja stille banden bestaan natuurlijk niet . Mvg
Geplaatst: 27 apr 2021, 10:58
door eekhoorntje
Bij de site zoeken op geluid, van 68 tot 73 Db... en bij ¾ van alle aangeboden banden is dit vermeld.
Zomer, Winter of 4 seizoenen, er is voldoende keuze uit vele merken en types....
De 175 is 10 mm smallere dan mijn 185/65/15 dus zal zeker passen...
Geplaatst: 27 apr 2021, 16:16
door stefan74
eekhoorntje schreef: ↑27 apr 2021, 10:58
Dit is helaas enigzinds subjectief, de ene band maakt een hoog zoemend geluid en een ander kan weer een doffe lage brom geven.
hierdoor kan een 67 dB band irritanter overkomen dan een 70 dB band.
Geplaatst: 27 apr 2021, 18:26
door toutdroit
<<Dit is helaas enigzinds subjectief, de ene band maakt een hoog zoemend geluid en een ander kan weer een doffe lage brom geven.
hierdoor kan een 67 dB band irritanter overkomen dan een 70 dB band.>>
Wie heeft er banden die stil te noemen zijn?
Re: Pepperpots en bandenmaat
Geplaatst: 28 apr 2021, 08:11
door HansJan
Moderator edit: gesprek over Pepperpots en bandenmaat afgesplitst.
Geplaatst: 28 apr 2021, 11:06
door 4$$
marcello1969 schreef: ↑26 apr 2021, 08:50
Op mijn pepperpots zitten winterbanden met de maat 165/65/15 en die hebben hun werk prima gedaan afgelopen winter. Dus 165 kan nog net op deze velgen.
- DSC_1330.JPG (1.16 MiB) 5686 keer bekeken
