De dieselversies zeker!
Maar in mijn geval ook een benzine uitvoering (met wat werk / door wat dingetjes heen kunnen kijken)
Dus dan is e15 voor een kabel al een hele uitgave, helemaal als je e10 dongle het niet blijkt te doen op dit autootje.
Was trouwens al opgelost. Bleek dat ik geen toon bij het inschakelen van alarm kan instellen. Voor de rest heb ik gewoon anti car jack en km per liter ingesteld (ipv liter per 100 km). Ook dat achterklep op slot gaat als ik ga rijden.jensvos schreef: ↑15 nov 2019, 21:35VAGCOM slaat mijn nieuwe softcode (07792) niet op. Hoe kan dit?mvdklip schreef: ↑13 apr 2011, 22:45Ik heb het inmiddels toch maar aan gezet, voornamelijk door de opmerking dat je onder water uberhaupt de deuren niet open krijgt.
Voor de mensen die het ook willen doen:
1) Met VAG-COM naar module 36 - central locking.
2) Noteer de huidige softcode.
3) Ontleed de softcode in de bits uit de tabel hieronder.
4) Zet de bits aan of uit naar gelang de wensen.
5) Reken weer om naar nieuwe softcode.
6) Kies voor 7 - recode en voer de nieuwe softcode in.
7) Test of alles naar behoren functioneert, zo niet dan originele softcode terug zetten.
Voorbeeld:
Bij mij was de originele softcode 06730 ofwel 1101001001010 binair (even met Windows calculator omzetten). Dat geeft de volgende features aan/uit:
0 +00001 - DWA Abschaltung via FFB möglich
1 +00002 - DWA schärfen quittieren (Blinker)
0 +00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
1 +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) verbaut
0 +00016 - Heckklappe ab 5 km/h verriegeln
0 +00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
1 +00064 - Komfortschließen/ -öffnen über Funkfernbedienung
0 +00128 - Rechtslenker
0 +00256 - N/A
1 +00512 - Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
0 +01024 - DWA schärfen quittieren (Horn)
1 +02048 - Fensterheber USA Logik
1 +04096 - Entriegelung via FFB quittieren (Blinker)
0 +08192 - N/A
0 +16384 - SZV nur über Schließzylinder
Vervolgens heb ik +16 (achterklep op slot bij 5km+) , +32 (centrale vergrendeling bij 15km+) en +1024 (toon bij inschakelen alarm) aangezet en de nieuwe waarde berekent: 07802. Deze waarde vervolgens met recode erin gezet en voila!
Eventueel had ik ook nog +4 aan kunnen zetten voor selectief openen van alleen bestuurdersdeur of alle deuren, maar dat vind ik persoonlijk niet zo'n handige feature.
Ja ik heb m inmiddels binnen, maar nog weinig mee gedaan behalve de 2 programmaatjes die erbij zaten op cd even proberen (iets van VAG commander), maar dat was nog geen succes. Ik moet er echt even voor gaan zitten.... en de prikkel om m werkend te krijgen wordt groter als ik mn cruise control heb ingebouwdEenpuntVier schreef: ↑30 dec 2019, 11:26En, heeft de bebaarde man met die rode muts 'm al gebracht?![]()
