Net nog een ritje op de sleepauto. Met de groene audi
Benzinemeter gaf aan dat de tank bijna leeg was, eerste signaal. En 500 meter stond de auto stil.
Auto opgeladen op sleepauto en naar benzine pomp. Getankt ging net iets meer dan 34 liter in. Starten en niks meer aan de hand.
Wat kan de oorzaak zijn ?
Verstopt benzine filter, of meter die afwijkt.
Ik heb van de week met de auto van de vrouw ook gehad dat het waarschuwingslampje afging maar dat ik nog meer dan 30 kilometer naar de pomp kon halen.
Groet wim
Brandstofmeter versus tankinhoud
- Audi A2 Colorstorm
Audi a2 colorstorm sprintblau perleffekt 2004
1/2 Volkswagen golf 1986
- 4$$
Denk dat je tank gewoon leeg was. De inhoud van de tank is (in de meeste gevallen) 34ltr. De beter gaf immers al aan dat hij leeg was.
Normaal kan je nog makkelijk een kilometer of 60 tot zelfs 75 rijden als je een signaal krijgt dat je moet tanken maar dat zou ik niemand aanbevelen.
Ik dacht dat er een 42 liter tank in zat. Waar kan ik dat controleren, staat dat op de uitrustingssticker.
Ik heb wel vaker dat het lampje aanging en kon dan wel minimaal 25 kilometer rijden.
Nu ging het lampje aan en stond ik daarna binnen 500 meter stil.
Wijzer van de tank stond tegen rode streepje aan de rechterkant. Dus net in het rode gedeelte.
Dus de conclusie is dat ik een 34 liter tank heb en de meter afwijkt, of een 42 liter tank en meter is goed maar misschien een vervuild brandstoffilter. Ik weet niet hoelang deze er onder zit. De auto heeft 405000 op de teller
Groet wim
Groet wim
- TJT
Het gaat om de groene A2 uit 2001 dus?
De oudere A2’s zijn standaard uitgerust met een 34 liter tank. Kwam ik ook pas later achter, hoor.
Ik zie dat wij allebei een Colour.Storm hebben uit de laatste productieperiode en deze heeft wél een tank van 42 liter.
Hoeveel kilometer kun je nu rijden met een volle tank in de groene A2?
Verder kan het vervangen van een brandstoffilter nooit kwaad en zou dit, gezien de kilometerstand, best wel eens lang geleden kunnen zijn. Met een nagenoeg verstopt filter is de kans dat de motor afslaat natuurlijk wel een heel stuk groter. Of wellicht vuil op de bodem van de tank?
Of misschien toch een brandstofmeter die geen correcte waardes meer aangeeft?
Net even boodschappen doen, tankmeter geeft aan halverwege 3/4 en vol
Dus volgende keer maar helemaal vol tanken, ben nu gestopt na eerste keer afslaan. En dan zien hoeveel er echt in kan
Gebruik is 1 op 16/17, wordt veel gebruikt voor korte stukjes. Werk op 10 kilometer
Moderator edit: afgesplitst van topic "Wat hebben we gisteren of vandaag gedaan"
Ik zou met vcds checken of het instrumentenpaneel gewisseld is voor een uit een A2 met 42 liter tank. Weet zo niet of tankinhoud in instrumentenpaneel te coderen is.
Ook de sensor in de tank is er in twee uitvoeringen en kan dus verkeerd zijn.
- bertduursma
Is het mogelijk om een AUA met 34 Liter tank om te bouwen naar 42 liter?
In elk geval past dan de huidige uitlaat niet meer... Bij de grotere tank is buis tussen de middendemper en de einddemper anders.
