Comfortfuncties portieren en knipperlicht inactief [OPGELOST : Coderen functies]
- Philip1960
Hi DED@2, even terugkomend op je antwoord,
Ik heb het vandaag pas uitgetest, maar wellicht heb ik een andere versie van het programma.
Ik was zo als je zei, naar 46 (comfort) gegaan, maar zag niet de melding coding of coderen.
Wel was daar de knop hercoderen toegankelijk, en heb daar eens gekeken en uitgetest (overal foto's van gemaakt)
En toen ik wat uittestte van de melding voor een signaal bij het sluiten van de deur, wekte het direct.
Ik sloot de deuren met AB en de knipperlichten knipperde één keer, super!!
Maar als ik ook nog andere dingen uit het lijstje uittestte, onthield hij alleen het laatste wat ik her-gecodeerd had.
Zit ik hier in een verkeerd menu? of heb ik iets vergeten?
En wat bedoelen ze nu precies met; "Codeerwaarde is de som van de individuele opties"
Ik voeg even een foto toe, uit dat menu en het lijstje met codes.
Ik hoop van je te horen, of van een ander lid die mij ermee kan helpen.
tot zover super bedankt (ook de andere leden natuurlijk)
- Vag Com overzicht comfort systeem.jpeg (530.34 KiB) 1817 keer bekeken
- Philip1960
Duidelijk advanced, ik ga het straks direct uitproberen.
Super bedankt.
Super bedankt.
- Philip1960
Hi allemaal, dit topic kan gesloten worden, alles doet het weer.
Met dank aan allen die mij hebben ondersteund om het Vag-Com programma beter te leren begrijpen.
Ontzettend bedankt hiervoor.
Vriendelijke groet,
Philip
Vriendelijke groet,
Philip
- toutdroit
VCDS zoeken op Aliexpress geeft tegen de 100 antwoorden
Zou je kunnen zeggen welke VCDS aangeschaft is?
Met hartelijk dank alvast
- Philip1960
https://nl.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2nld
ik heb er 32,43 voor betaald en heb de versie Dutch English.
(Let op Bij Ali kunnen prijzen per dag variëren)
Er is een word document bijgeleverd als je dit leest en volgt werkt het perfect.
Voor je gaat beginnen eerst je antivirus uitschakelen en de software map als veilig instellen in je A.V. (uitsluiting)
(dit vanwege bepaalde encryptie in het programma)
Ik heb de software van het schijfje naar mijn laptop gekopieerd, vind ik prettiger werken.
Succes
Succes
- DED@2
- Blauwbaard
@Philip1960 Zou je een linkje kunnen posten naar je VCDS op Ali? Thanks
Deze Software is ook voor Android telefoons te vinden, beperkte mogelijkheden, dat wel....
Maar onder Linux laptop met Wine draaien, dat werkte trager maar foutloos alsof je Windows zou hebben.
Ook de oude Macbook Pro met Linux pakte deze moeiteloos....
En bij Apple met Intel, daar kan ook Windows naast... maar ik ben weer dwars met Linux versie!
