Hierbij nog 2 afbeeldingen van het aircosysteem van de A2, deze heb ik uit ElsaWin.
Probleem met airco/clima
- jmkoole
Graag kom ik nog even terug op dit clima-probleem.
Ook mijn A2 geeft een G263-sensor fout. Maar zou dit dan ook duiden op het moeten vervangen van de condensor? Ik heb weinig zin om het hele dashboard te demonteren... :?
De airco geeft overigens wel gewoon koude lucht.
- Thck
Hallo,
Bij mij was het de G-65 sensor. Jij geeft aan dat bij jouw de G-263 sensor een foutcode geeft. Dit is de voeler voor de uitstroomtemperatuur van de verdamper. Deze meet dus zijn waarde(s) in het lagedruk gedeelte na de verdamper en dus niet bij de condensor (hoge druk).
Mij is niet helemaal bekend wat de invloed op de doorstroming is van de meetwaarde die de voeler hier meet, maar kennelijk (gezien het feit dat jouw airco wel koude lucht geeft) heeft het geen directe invloed op de werking van de airco.
Mogelijk dat het wel invloed heeft indien je met ingeschakelde airco ook de verwarming zou aanzetten.
- Thck
De vraag is natuurlijk of je uberhaupt deze sensor moet gaan vervangen? Zolang zoals jij al zegt de airco werkt zou ik alles mooi laten zoals het is.
Bij het uitlezen van mijn auto werd er naast dat de G-65 (hogedruksensor) defect was ook aangegevn dat de binnentemperatuur sensor defect is, maar na het vervangen van de G-65 werkt alles prima dus ik ga die binnentemperatuursensor voorshands niet vervangen.
