Mijn audi denk dat de remmen versleten zijn. Het probleem zit hem echter in het kabeltje aan de autozijde.
Omdat ik mijn remmen 2x per jaar schoonmaak zou ik deze indicator weg willen programeren. Kent iemand de code hiervoor? Via de site van gerritspeek kom ik er zelf niet uit (staat nogal cryptisch omschreven).
Remslijt indicator
- remco.elzinga
Omdat ze voor 3 maten schijven 3 maten kabels moeten maken aan hetzelfde blok......
Dan de langste kabel voor iedereen en die goed vastgezet is geen enkel probleem.
De draad wil nog wel eens doorslijten als die verkeerd zit en loshalen, schade wegwerken en goed via slang remklauw zit deze er ook weer 80.000 km onder.
Maar een lange losse draad, veel voorkomende vraag & antwoord op problemcar binnen VAG groep.
- DED@2
Slijtage indicator doorverbinden, heb je nooit meer last van een melding.
- remco.elzinga
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik heb de draden al doorverbonden (nog steeds een storing) zou het storingslampje ook ergens anders op aan kunnen gaan?
De oplossing met een lange draad ben ik nog niet tegengekomen.
Vanwege dit a-typische probleem zocht ik om de code. Als h3t op een andere manier opgelost kan worden is ook prima natuurlijk.
Ps remvloeistof is op peil
- TJT
Bij mijn A2 zijn de kabels voor de remslijt indicator afgeknipt. Is gedaan toen de auto nog bij de vorige eigenaar was.
Het is misschien wat rigoureus, maar werkt wel.
Dit schijnt wel vaker een dingetje te zijn bij de A2 heb ik gehoord en het doorknippen van die kabel wordt daarom ook wel vaker gedaan om van die melding af te zijn.
- DED@2
Bij een open verbinding wordt juist een MIL geactiveerd. Waarschijnlijk heb ergens anders inde kabel al een onderbreking. Daar gaat ie op af.
Zoals al eerder vermeld zijn die kabels vaak iets lang en schuren langs de banden oid. Dus eerst hele kabel langslopen of doormeten?
- remco.elzinga
Bedankt voor de reacties. De kabel is id een probleem vandaar dat ik hem weg wou programeren.
Wellicht kan ik ob-eleven vragen voor de prgrammacode
- remco.elzinga
We hebben uiteindelijk het kabelboompje in de motorruimte opengesneden en hier de remslijt indicator draadjes doorverbonden (wel goed naar de kleuren gekeken). Daarna blijft de remslijt storing weg.
(En nee mijn remblokken waren niet versleten
