Vreemde SCAN STG46
Cynth
03 jun 2013, 18:49 0 x
Hallo allemaal,
Ik hoop dat ik een beroep kan doen op jullie kennis en ervaring. Ik heb recent problemen met mijn komfort module. hieronder zal ik een scan tonen.
Probleem is als volgt de VCDS leest dus de 8Z0959433K en als ik op de komfort module kijk staat er toch echt 8Z0959433N. Hoe kan dit? Btw de module zou uit week 47/2006 komen. Ik gebruik VCDS 11.11.6.Monday,03,June,2013,14:18:12:30813
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Chassis Type: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8ZZ1N035829 Mileage: 83470km/51865miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 Q
Component: MARELLI 4LV G 3720
Coding: 00051
Shop #: WSC 00456
VCID: 204A422AA0BBBE1800B
WAUZZZ8ZZ1N035829 AUZ7Z0Y1662611
6 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
17848 - EGR Valve (N18)
P1440 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller
P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
17962 - Throttle Actuator (J338)
P1554 - 35-10 - Conditions for Basic Settings not Met - Intermittent
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71)
P1158 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 8Z0-907-379-MK20.lbl
Part No: 8Z0 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V015
Coding: 10758
Shop #: WSC 00000
VCID: 4798F9B665D5A920A11
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8Z0-959-655.lbl
Part No: 8Z0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 4005
Coding: 00302
Shop #: WSC 02152
VCID: 4FA8D1968DA57160E91
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 900 G
Component: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 07142
Shop #: WSC 00116
VCID: 3D749B5E3709F3F00BD
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8Z0 959 433 K
Component: Komfortgerát T2D 0614
Coding: 04724
Shop #: WSC 00116
VCID: 4E96CC928AAF7868E27
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Subsystem 3 - Part No: 8Z0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0001
Subsystem 4 - Part No: 8Z0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0001
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
End ---------------------------------------------------------------------
koop9
03 jun 2013, 23:30 0 x
maar wat is je probleem?
werkt er iets niet?
de K is overgegaan in de N. de N had alle software aan boord zodet je hem alleen maar hoefde te coderen met de opties die je had. dit scheelde de fabriek regelapparaten, ze gingen van 6 naar 1, scheelde ruimte op de plank....
wat er allemaal mogelijk is met de K weet ik niet.
iedereen jaagt op de N want daar kun je alles mee bij de eerste modellen. b.v. afstandbediening maken op je centrale vergrendeling. (zelf ook gemaakt op de mijne)
ik heb geen idee waarom dit afwijkend is bij uitlezen, misschien hebben ze de printplaat wel gewisseld.....
misschien ver gezocht maar er gebeuren rare dingen in autoland, alles is mogelijk.
koop9
03 jun 2013, 23:55 0 x
ik zie er trouwens wel het 1 en ander aan storingen in staan....
37-00 - Faulty
dit is een storing van het regelapparaat zelf, probeer deze te wissen.
dit geeft aan dat er een crash signaal is geweest en daardoor de deuren van slot zijn gedaan, dit gebeurd normaliter na een ongeluk waarbij er een airbag is afgegaan. hij doet dan ook de deuren ontgrendelen zodat de auto van buitenaf open gemaakt kan worden. tevens gaat binnen licht aan, de brandstofpomp word uit gezet, soms gaan ook de knipperlichten aan maar ik weet niet of die functie ook op de A2 zit (nog niet uitgeprobeerd.... :mrgreen: wil het ook niet weten)
dit geeft aan dat je R.A. deur niet op de safe stand gaat (volgens regelapparaat) dit zit in het portier slot, deze storing heb ik zelf er ook in zitten.... :( de deur gaat wel op slot en werkt verder goed maar het enige dat ik merk is dat bij het op slot zetten er geen bevestiging komt van de knipperlichten.
meestal zijn dit microswitches die defect zijn of blijven hangen door vuil (vaak door er in gespoten vet.... nooit doen, een portierslot hoeft niet gesmeerd worden, er sneuvelen er vele door.) soms door een breuk in de kleine printplaat of een soldering op de printplaat die los laat.
zag ook allerlei motor storingen.
heb je daar ook problemen?
