Probleem met airco/clima
Thck
04 jun 2010, 21:57 0 x
Hallo,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn airco/climacontrol. Deze werkt eigenlijk niet meer (komt er af en toe spontaan weer in werkt even en dan stopt hij weer).
Ik heb de diagnosetester er aan gehad en kreeg de melding dat de "hogedruksensor G-65"(8Z0959126) defect is. Ik heb voor de zekerheid ook even de druk in het systeem laten meten maar deze was nog ruim voldoende (wel even direkt maar opnieuw op druk laten brnegen). Het probleem was hiermee niet opgelost.
Vervolgens in ETKA deze sensor opgezocht en deze blijkt linksboven aan de voorzijde van de condensor te zitten(achter de voorbumper).
Ook het electrisch schema bestudeerd en gezien dat het een halfgeleider is (transistorschakeling) die direkt met een plus wordt aangestuurd via het contact over zekering 38. Ook zit er een massadraad op en een derde draad die volgens het schema naar de regelunit (displaybediening van airco/clima in dashboard) gaat en vandaaruit naar de regelklep in de aircopomp gaat. Ik heb even bij de dealer (in Kleve BDR) geïnformeerd en deze sensor kost daar € 53,... incl, bij de dealer in Nederland dus € 65,- incl!!!
Nu ben ik benieuwd of er leden zijn die enige ervaring met dit probleem hebben opgedaan alvorens ik deze sensor ga vervangen (wat ook niet simpel is aangezien de voorbumper er af moet).
lemoi
06 jun 2010, 22:34 0 x
ik, heb zo'n gelijk soort probleem. De climatcontrole werkt wel maar het is bijna altijd volgas (koelen/verwarmen) en zelden op een laag niveau. iets ertussen bestaat niet meer. Ik wou dit binnenkort eens bekijken. Had vorig jaar al wat op de duitse site gekeken maar nog geen final conclusions getrokken. Dus ik ben wel benieuwd wat er bij jouw uitkomt.
Thck
07 jun 2010, 11:41 0 x
Ik kan waarschijnlijk vandaag in Kleve (BRD) de hogedruksensor G-65 ophalen (is daar dus € 53,- i.p.v. € 65,- in Nederland!!
Dan nog zien dat ik deze erin krijg (ik heb niet zo'n zin om de voorbumper eraf te halen, heb gister eens even gekeken en misschien kan ik de radiateur aan de bovenzijde losmaken en iets achterover halen zodat ik aan de voorzijde net genoeg ruimte creëer(de convertot zit aan de radiateru en komt dan mee) om de sensor los te schroeven), we gaan het wel zien.
Peter
07 jun 2010, 14:49 0 x
Vergeet niet om foto's te maken ! :)
lemoi
07 jun 2010, 22:39 0 x
geen handige "howto" op de duitse site gevonden?
Thck
09 jun 2010, 21:32 0 x
Vandaag de "hogedruksensor" vervangen.
Volgens de beschrijving (ElsaWin) moest de voorbumper verwijderd worden (en dat zal normaal gesproken ook zo zijn), echter ik had daar niet zoveel zin in en ben op zoek gegaan naar een alternatief.
Ik heb eerst van de benodigde steeksleutel 17 de bek zo smal mogelijk geslepen en een stuk van de grip van de sleutel smal geslepen. vervolgens heb ik de bovenzijde van de radiateur (links en rechts zijn dit twee kunststof pinnen) losgemaakt. Nu kon de radiateur ongeveer 2 cm naar de binnenzijde geduwd worden (zonder verder iets te demonteren), dit was precies genoeg om met de aangepaste steeksleutel de sensor net één slag te geven zodat deze verder met de hand kon worden losgedraaid(moest wel heel omzichtig aangezien de schroefdraad in een plastic buisje geplaatst zit). Er zit een automatische klep in zodat bij het uitdraaien het systeem gewoon op druk blijft.
De nieuwe geplaatst en vervolgens even gestart, airco werkte direkt!
Proefritje gemaakt en een paar keer aan en uit geschakeld, de airco kwam er iedere keer weer goed in. Nu was het vandaag niet echt warm, dus ik wil nog even afwachten of het zo blijft. Maar het ziet er in ieder geval hoopgevend uit.
lemoi
05 jul 2010, 22:52 0 x
en doet de climacontrol het niet nog steeds goed? we hebben nu toch wel genoeg warme dagen gehad :D .
Ik ben er nu ook mee bezich. Ik weet nog dat Audi niet wist wat het zou kunnen zijn (ik had ze het een jaar geleden gevraagd. Ja zo lang rijd ik er al mee) maar dat ze zouden beginnen met het dasboard te verwijderen en de G263 sensor te vervangen.
Nou dat heb ik vandaag gedaan en dit was het niet. Na uitvoerig te hebben rond geneusd op het duitsche forum ziet het er naar uit de de ventilatiemotor regelaar kapot is. Nog even meten en dan maar een nieuwe halen. (= 100,- euro in NL en 80,- euro in D).
Ik hou jullie op de hoogte
06 jul 2010, 00:10 0 x
Die foutmelding G263 heb ik ook al 2 jaar, echter heb ik totaal geen problemen met de airco. Ben benieuwd hoe dit afloopt.
Thck
06 jul 2010, 21:33 0 x
Hallo,
Ik heb inmiddels die sensor (G-65) een week of drie geleden vervangen en direct deed de airco het weer perfect. Tot op heden doet deze het nog perfect.
lemoi
06 jul 2010, 22:00 0 x
Hallo,
goed te horen dat hij het bij jouw ook doet. bij mij was het de regelaar die de fan aanstuurd. deze heb ik vandaag vervangen en hij werkt weer goed.
Met de hulp van onze duitse vrieden heb ik het opgelost. Hier de link van wat ik vervangen heb:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32651
Maar wel even inloggen om de foto's te zien
