Nu wordt er als oplossing aangedragen om een Output Test te doen, maar is dit een "alles of niets" poging? Ik bedoel daarmee, kan het daardoor ook echt kapot gaan? Is het medicijn niet erger dan de kwaal?
Fout in stelmotor van de temperatuurregelklep
Regelmatig heb ik foutcode 01271, maar ik merk geen problemen met de climate control.
Hmmm stermotoren heb ik helaas niet in mijn A2
Nee voor het resetten (alles op nul zetten) gebruik ik "Basic Setting". Dit is volgens mij wat anders dan een "Output Test", althans het is een andere button.
Kan het zijn bij foutcode 01271 de oorzaak zo nu en dan toch condens op de ramen?
grt,
Rolf
grt,
Rolf
@AudiFanSedert1971 Zeer goed onthouden Rolf, maar dat wijt ik aan de kapotte kachelweerstand die ik eerder vervangen heb.
- fuzz
Ik heb een probleem met mijn Climate control (paneel). Een tijd geleden (week of 2/3) is de kachelweerstand vervangen voor een gloedjenieuwe omdat de ventilator niet meer aan ging. Daarna werkte het geheel weer vlekkeloos, tot vanochtend. Exact hetzelfde probleem: als je de ventilator aan wil zetten lichten de balkjes op, en gaan daarna allemaal weer weg: de ventilator gaat niet aan. Airco wordt wel koud.
Kachelweerstand doorgemeten, die blijkt te werken. Uitgelezen en ik geloof dat er toen een foutcode kwam met iets van de stelmotor regelklep, code weet ik niet meer. Een uurtje later werkte de climate control ineens weer. Ik las in een ander topic iets over problemen met de regelunit http://audi-a2.nl/discussion/comment/41 ... ment_41319 kan het zijn dat deze bij mij ook het probleem is en het soms gewoon begeeft?
Toch handig als je de foutcode kan vertellen.
Ik heb er momenteel ook nog steeds een foutcode in en ben dit aan het onderzoeken.
- koop9
De kacherfan/blower/ventilator (hoe je hem ook wilt noemen) moet altijd kunnen blazen ongeacht airco aan uit of storingcode temperatuurstelmotor.
Vraagjes....
--als je de ventilatorstand hoger zet, hoor je dan wel de ventilator draaien of blijft het stil rechts voor bij dashboardkastje?
--heb je een automatische airco of handbediend met 3 draaiknoppen?
Vraagjes....
- fuzz
@koop9 De airco werkt de afgelopen dagen 'gewoon', dus op je eerste vraag kan ik **momenteel **niet ingaan. Je zult zien dat hij vast met deze extreme hitte een keer stopt, dan zal ik direct luisteren bij het dashboard kastje of de motor blijft draaien als ik de ventilatorstand hoger zet.
Ik heb overigens een automatische airco/climate control, dus per 1/2 graden instelbaar.
Ik neem aan dat als je niet rijdt ook kunt bepalen dat de ventilator draait, doordat er lucht uit de interieurroosters komt.
