5e versnelling 1.4 16v
Geplaatst: 28 jul 2015, 14:01
door mx-man
Ik heb gisteren proef gereden met een a2 1.4 16v benzine. proefrit ging in principe prima alleen twijfel ik nog een beetje over de versnellingsbak. schakeling ging lekker soepel alleen had ik twee keer een tandenpoets geluid bij inleggen 5e versnelling. Wat ook opviel is dat deze er 'ver' zit tijdens het schakelen. Nu kan het het geval zijn dat ik nog niet zo handig was met deze auto, maar het kan ook zijn dat de bak niet zo best meer is. heeft iemand ook deze ervaring met zijn 1.4? en hoe kwetsbaar is de versnellingsbak van een a2?
Geplaatst: 28 jul 2015, 14:27
door Audi_gekkie
Je bent toch niet nieuw op dit forum? Je hebt zelfs al een paar jaar in een A2 gereden, dus ik snap jou vraag niet.
Geplaatst: 28 jul 2015, 14:31
door mx-man
Dat was een diesel een aantal jaar geleden, dit is een benzine omdat ik nu minder kilometers maak. Nu is mijn vraag of die dan ook anders schakeld?
Geplaatst: 28 jul 2015, 16:48
door Dirck
Ik had hetzelfde met de R en 1 en na verwijderen rubber onder de pook hoesje gaat het wel makkelijker.
De gedroogde 15 jaar oude rubber was bij mijn de oorzaak dus als dit na optillen, zit geklemd die hoes even kijken en ik heb het dus verwijderd....
Het rubber kan dus enkele versnellingen zwaarder laten schakelen...
Maar deze moet nog gekocht dus niet zomaar stuk trekken, dat kan later...
Geplaatst: 28 jul 2015, 16:54
door luukske
je zou de kabels een keer opnieuw af kunnen stellen zag hier pas een filmpje over voorbij komen.
Geplaatst: 28 jul 2015, 22:25
door Audi_gekkie
Klopt, zie mijn link via de onderstaande link.
http://www.audi-a2.nl/discussion/commen ... ment_37403
Geplaatst: 01 aug 2015, 22:09
door DonGaspar
Gewend aan de 3L automaat, heb ik nu al 2 keer een tandenpoets geluid bij mijn nieuwe 1.4 benzine veroorzaakt. Ik trap op de rem met rechtervoet, linkervoet op de grond, en douw de pook gedachteloos zo in de achteruit. kkkggggg.. oeps... :-&
Maar dat is geloof ik niet hetzelfde als jouw probleem ;)
