Audi A2 koelsysteem
NicolasVDW
17 jan 2016, 13:25 0 x
goeie zondag iedereen,
Sinds een paar weken merk ik dat de A2 last heeft om deftig op te warmen. Als ik aan een stuk doorrij warmt hij goed en lineair op. Als ik dan aan een stoplicht sta dan koelt hij terug af. Soms ligt dat aan de verwarming die aan staat, soms niet.
Echter eens op 90°C koelt hij niet meer af aan een stoplicht. Ik heb al gelezen dat dit de KVS-sensor kan zijn, maar lijkt me raar dat hij soms wel goed werkt en op andere momenten niet. Daarom weet ik niet echt goed wat ik hiermee moet...
wil
Motortype: Weet ik niet
17 jan 2016, 15:07 0 x
Thermostaat misschien niet helemaal goed meer.
17 jan 2016, 20:05 0 x
denk ook eerder dat het de thermostaat die de koelventilator inschakelt,of de stuurunit erboven op??
De thermostaat die in het koelwatercircuit zit ,als die defect zou zijn dan blijft hij open staan en hierdoor blijft koelen en zou dan met dit weer juist niet warm worden lijkt mij..
17 jan 2016, 23:54 0 x
Als de climate control niet ECON staat dan staat draait je koelventilator altijd, dus vergis je daar niet in.
NicolasVDW
19 jan 2016, 11:55 0 x
Gisteren gereden met de climate control op ECON en AUTO, auto koelt nog steeds af
NicolasVDW
19 jan 2016, 12:28 0 x
bij stilstand, als hij nog niet volledig opgewarmd is...
19 jan 2016, 13:18 0 x
Mijn bovenstaande post iets aangepast.
Waar het om gaat is dat als de ECON is geactiveerd de airco is uitgeschakeld en de koelventilator niet constant draait.
Vergis je niet met deze temperaturen. Vanmorgen was het hier -8grC en het duurde bij mij ruim 30km voordat de motor op bedrijfstemperatuur was. Ik heb voor de radiator zelfs afgedekt met een plaat om de motor sneller te laten opwarmen.
Maar je geeft aan dat hij goed en lineair opwarmt en dus... Ik weet het niet. :-S
Je zou inderdaad zoals @Wil oppert een kapotte thermostaat kunnen hebben.
Koos
21 jan 2016, 16:05 0 x
Klopt het als ik met buitentemperatuur van -1 en airco aan de temperatuur meter op 75 graden blijft staan?
21 jan 2016, 17:11 0 x
Neen hij moet zeker na 10 min rijden zeker op 90 staan.
Dus thermostaat zou het begeven kunnen hebben deze open blijft staan.
luukske
21 jan 2016, 17:35 0 x
Ik heb vanmorgen eens opgelet en bij 1 graden celcius buitentemp zit ik met de TDI na ongeveer 10km 80 kmh en 10 km 120 kmh op 90 graden.
Hoe heet staat je clima @Nicolasvdw ?
