Pagina 1 van 2
EPC lampje
Geplaatst: 07 nov 2016, 18:49
door ericosman
Hallo Iedereen,
Ik heb af en toe het EPC lampje branden in de auto... geen motor lampje of wat dan ook. Alleen het EPC lampje wat betekend dit?
EPC lampje
Geplaatst: 07 nov 2016, 19:24
door Audi_gekkie
Doen je remlichten het nog wel?
Zo nee, kapotte remschakelaar.
EPC lampje
Geplaatst: 07 nov 2016, 19:31
door ericosman
[quote="Audi_gekkie;57628"]Doen je remlichten het nog wel?
Zo nee, kapotte remschakelaar.[/quote]
Thanks! Zojuist getest en doet het (een soort van) dus is defect.
EPC lampje
Geplaatst: 07 nov 2016, 19:40
door Audi_gekkie
Ik snap je antwoord niet.
Wat bedoel en met "een soort van"?
Doen ze het nou wel of niet?
Het kan zijn dat de remlichtschakelaar het soms wel doet.
Ik zou 'm laten uitlezen.
Tip: gebruik de zoekfunctie op dit forum.
EPC lampje
Geplaatst: 07 nov 2016, 19:42
door ericosman
[quote="Audi_gekkie;57630"]Ik snap je antwoord niet.
Ik zou 'm laten uitlezen. [/quote]
Als ik mijn rempedaal bijv. 10 seconden inhoud doet hij het de laatste 3.
Daarna doet hij het misschien 4 keer perfect en dan weer niet. Ik zal dus een nieuwe moeten bestellen.
EPC lampje
Geplaatst: 07 nov 2016, 21:15
door Audi_gekkie
[quote="ericosman;57631"][quote="Audi_gekkie;57630"]Ik snap je antwoord niet.
Daarna doet hij het misschien 4 keer perfect en dan weer niet. Ik zal dus een nieuwe moeten bestellen.[/quote]
Hoogstwaarschijnlijk wel, maar uitlezen 's een kleine moeite. Er zit vast wel een forumlid in deen buurt die je daarmee wil helpen.
EPC lampje
Geplaatst: 08 nov 2016, 11:49
door Peter_Maathuis
Bij mij gaat EPC-lampje ook af en toe aan, soms onmiddellijk bij het starten na het aanslaan van de motor, soms na even stationair draaien.
Meestal helpt opnieuw starten, maar soms moet ik vaker opnieuw starten. Ik ervaar geen verschil in het gedrag van de motor, dus soms rijd ik gewoon door.
In ECU staat soms foutcode P0106 (luchtdruksensor inlaatspruitstuk). Het wissen van deze foutcode heeft geen effect op het EPC-lampje.
Ik heb zojuist VCDS maar eens aangesloten en alles (met auto-scan) uitgelezen. Dat levert P1158 (Saugrohrdruck) G71 unplausibles Signal - Sporadisch
Iemand enig idee hoe duur die sensor en of ie gemakkelijk te vervangen is?
EPC lampje
Geplaatst: 08 nov 2016, 11:54
door Audi_gekkie
@Peter_Maathuis maak ook gebruik van de zoekfunctie Peter. ;)
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ment_57123
EPC lampje
Geplaatst: 08 nov 2016, 12:13
door Peter_Maathuis
Bedankt! Met de zoekfunctie van het forum ben ik niet zo handig (of misschien is die zoekfunctie zelf niet zo handig...)
Maar ik ben intussen weer wat wijzer: ik ga om te beginnen de connector maar eens met contactspray behandelen en het onderdeelnummer aflezen. Op eBay.de zie ik de MAP-sensor aangeboden voor een paar tientjes.
EPC lampje
Geplaatst: 08 nov 2016, 13:25
door Peter_Maathuis
't Was toch nog even zoeken naar die sensor, maar gevonden en connector ingespoten. Foutcode in de ECU gewist. Nu afwachten of de P0106 wegblijft en het EPC-lampje uit  :/
