koude start motor bij-geluid
- wil
- Motortype: Weet ik niet
Sinds een tijdje heb ik een bij-geluid na een koude start.
Recht voorin een soort resonantie achtig geluid wat meegaat met de toeren van de motor.
Na ongeveer een minuut te hebben gereden geluid weg.
Als ik de auto dan bv een paar uur niet gebruik en weer start geen bij-geluid.
Zie geen klapperde multiriem en auto rijd voor de rest prima.
Is er iemand die dit herkent?
Ik heb aan het eind van de week een apk en onderhoudsbeurt staan.
Dan kijken(en horen) ze gelijk naar dat geluid.
Ik zat zelf te denken aan de vrijloop van de dynamo,maar dan zou het toch niet alleen bij de koude start zijn?
Hetzelfde geld eigenlijk ook voor de distributieriem.
Is dus ff zoeken
Is dus ff zoeken
jullie met rechts voorin bedoeld de passagierskant ?
Misschien is koude start met bijgeluiden bij een lagere buiten temperatuur zo rond 4 graden?
Jullie een diesel hebben en de gloeipluggen waarschijnlijk langer door gloeien en dat trekt wat stroom hoor... .
Jullie accu bijgeladen wordt na koude start vanwege de extra stroomgebruikers je de dynamo kan horen geluid maken in combi de riem ,spanrol geluiden ?
de extra stroom gebruikers kunnen zijn :
ventilator van interieur met combi achteruit verwarming?
sommige diesels een elektrische verwarmingselement hebben voor interieurverwarming en/of
een stand kachel aangaat bij koude start die ook aan gaat om bij te verwarmen koelvloeistof.
met daarbij dimlicht aan?
Check dan ook even naar leeftijd en conditie van de accu .
succes,
Almere
succes,
Almere
Vrijloop van de dynamo en multiriem(spanner) kun je uitsluiten door de motor koud te starten zonder de multiriem erop. Als het de (span)rollen van de distributie zijn, blijft je extra geluid.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
