Airco opvullen
NicolasVDW
23 mar 2017, 10:59 0 x
Hi iedereen
onlangs liet ik de A2 bijvullen met R134, maar nu blijkt dat er maar 70g in ging, terwijl er 500 uit kwam. Er zal dus ergens een blockage inzitten. Iemand enig idee waar dat ik het meest kans heb?
grts
23 mar 2017, 19:43 0 x
Hoi Nicolas,
Ik neem aan dat je bij airco specialist bent geweest die het niet weet ?
Zou maar eens een andere Airco specialist maar  bezoeken die de diagnose  wel kan vaststellen.
effin, ben geen airco man...maar heb vaker meegekeken..
Het is handig om te weten voor degene die wel airco specialisten zijn. onderstaande alvast te beantwoorden...
Werkte de airco voordat je erheen ging al niet meer ondanks hij nog 500 gram had ??
Heeft hij  het meerdere keren geprobeerd te vullen  en de onder druktest uitgevoerd  en geen probleem ?
De ventielnippels kunnen soms oorzaak zijn  of de droger (kan verstopt zijn)
Wat ook soms oorzaak kan zijn dat voorraad tank van de  service apparaat waarmee ze je airco vullen bijna leeg is...kapt hij bij sommige apparaten ook ermee...
Succes,
koop9
23 mar 2017, 21:47 0 x
Wat ook kan is dat de interne cilinder van het airco station een te hoge druk heeft door vuile gassen zie er in zitten, dan moet hij afgeblazen worden. Moet ik bij ons apparaat ook regelmatig doen.
Wellicht is het i.d.d. beter om een ander te zoeken als hij er geen oplossing voor wist....
Als jou airco  voorheen goed werkte zit er in jou auto geen probleem maar ligt het toch echt aan het airco service station.
NicolasVDW
23 mar 2017, 22:57 0 x
geen idee wat er voordien mee scheelde, of dat er effectief 500 gram uit is gekomen weet ik niet zeker daarvoor moet ik de man op zijn woord geloven.
En dit was bij de officiële Audi-VW dealer...
audiJan
25 mar 2017, 15:55 0 x
De airco specialist kan dit niet oplossen euh , tijd voor iemand wel verstand van zaken heeft.
Maar  zulke vragen begrijp ik nooit die vraag zou je bij de vent neer moeten leggen die je airco doet is zijn probleem.
Zo gaat dat bij ons ook.
