Airco doet het niet na vullen
- kevin.vd-ijssel
Hoi heb vanmiddag mijn airco laten vullen en laten controleren op dichtheid
Maar nou wil hij niet aan slaan
Heb iemand hier ervaring mee??
Ja, informeer eens bij Ecomotive in Heerhugowaard.
Hij is weliswaar gespecialiseerd in de 3L uitvoering van de A2, maar ook die hebben airco.
Ik kocht ooit eens een blauwe A2 bij hem en we waren net op het spoor van de oorzaak, maar de A2 overleefde de trip ernaar toe die dag niet.
Kevin,
Daar ben je toch tenslotte naar een "airco specialist" gegaan ?
Je niet aangeeft de airco voor de airco check het gewoon werkte .
Hebben ze nogmaals hst proberen te vullen en wat vertelde de monteur dan ?
Beetje raar verhaal ze de klant ermee te laten zitten met het euvel.
Wie weet kan koop9 je helpen.
522.200.km, juli '13 161.600.km
Heb je foutcodes in VCDS die je mogelijk verder kunnen helpen?
Maar zoals Rolf al zegt: als je een "airco specialist" je airco laat vullen en controleren is het heel raar dat die niet direct vaststelt dat de airco werkt. En als ie niet werkt, onderzoekt wat er mis is... De koppeling op de pomp wellicht?
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
- kevin.vd-ijssel
Hoi heb de auto gekocht en wist dat airco leeg was maar kan met mijn obd kast niet de auto uitlezen of de componenten testen
Denk dat er mischien een slecht contact is
Het is zeker dat hij niet lek is heb er zelf bij gestaan bij het vullen is 5kg in gegaan als ik het goed heb gezien maar de climaatcontrol kan ook nog stuk zijn of stekker los?
Hoe kan ik deze er uithalen voor controleren of het goed zit?
Je stond er misschien wel bij, maar meer dan 0,5 kg is er vast niet ingegaan (of je hebt een enorm lek).
Misschien is er iemand bij je in de buurt die VCDS heeft en de airco-besturing uit wil lezen...
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
- kevin.vd-ijssel
Weet iemand waar de druksensor zit voor in de a2 van de airco?
Zie onderdeel nr 2
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... 263/lang/e
als het goed is zou je foutmelding moeten hebben na uitlezen van hogedruksensor G-65 defect is ,die is linksboven aan de voorzijde van de condensor achter de voorbumper.
maar heb je zekering wel nagelopen denk op positie 38 maar dat kan per auto type verschillen qua uitrusting jaar.
Ik zou hulp inroepen van koop9 of een airco specialist die alle certificaten en opleidingen storing zoeken heeft.
En deze je vast kan kunnen helpen ,ik zelf zou dus niet zelf rommelen, vooral als je te weinig kennis bezit van airco systemen . Vocht is funest voor je airco systeem / compressor indien je deze te lang niet afdopt.
succes
succes
- kevin.vd-ijssel
Hoi hoe kan ik meten of het bedieningspaneel werkt meet op de stekker bij aircopomp geen verschil als ik hem aan of uit zet?
De airco werkt niet met een simpele aan/uit-schakelaar. Als de auto "denkt", dat het buiten koud is (onder 4 graden), zal de airco niet aan gaan. Als de auto "denkt" dat het systeem leeg is (te lage druk of correcte druk maar defecte sensor), zal de aircopomp niet worden aangestuurd. Als...
Dus: begin bij het begin. Lees met VCDS eventuele foutmeldingen van de airco-unit uit. Check de meetwaardeblokken op correcte waarden (G65 ca 5 bar). En als je dat zelf niet kunt, laat dat doen door iemand die dat wel kan, zoals Rolf al suggereerde.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
