Anti carjack
Heb sinds kort de beschikking over VAG-COM en ben destijds de jongens van Marja vergeten te vragen anti carjack aan te zetten. Weet iemand hoe je dit zelf kunt doen met VAG-COM?
Ik heb zelf dit gevonden: http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm#46
wanneer de auto gestart is en je gaat rijden gaat bij 15 km/H de deurvergrendeling werken.
Deze blijft gehandhaaft tot vervolgens de motor is uitgeschakeld.
Hierdoor kan men de deur niet zomaar opendoen (tenzij de ruiten eruit worden geslagen :lol: )
Dat men dit aan wil zetten begrijp ik ook niet. Ik heb hem destijds uit laten zetten. Stel je krijgt een ongeluk en de deuren blijven op slot zal toch een stuk lastiger zijn om binnen te komen. :o Dit benauwde mij ook :| . Als je tijdens het rijden je onveilig voelt schakel je hem toch zelf even in! Bij mijn vorige auto een Renault Scenic kon men deze optie zelf in en uit uitschakelen zoals het hoort en wat ik toen ook uitgeschakeld heb.
Sjors
Sjors
Het is inderdaad zo dat de airbag controller de deuren automatisch weer ontgrendelt, maar wat de anderen zeggen is ook waar. Het blijft electronica en als je bijvoorbeeld in het water raakt, weet je natuurlijk niet zeker of een en ander nog dusdanig functioneert dat de deuren nog open gaan... Heeft mij ook even aan het nadenken gezet, dus ik denk nog even na of ik dit wel ga doen.
Toch wil ik graag weten of en hoe het kan via VAG-COM. De link die ik in deze thread heb gezet geeft het in feite al grotendeels aan, maar is er iemand op dit forum die het al eens zelf gedaan heeft?
