Anti carjack
mvdklip kun je mij uitleggen hoe je de softcode uitrekent op de windows rekenmachine?
Ik wil ook wat functie's gaan aanzetten, maar snap even de omrekening niet.
moet ik het getal intikken en dan omzetten naar Binairy?
alvast dank
gr. rene
alvast dank
gr. rene
- jmkoole
Ja, ik heb het eerder ook ingeschakeld bij m'n (ex) A8.
Bij m'n A2 kan het niet, want er moet wel een comfort module in de auto zitten.
Ik heb er zo'n after inbouw setje in...
- jensvos
VAGCOM slaat mijn nieuwe softcode (07792) niet op. Hoe kan dit?mvdklip schreef: ↑13 apr 2011, 22:45Ik heb het inmiddels toch maar aan gezet, voornamelijk door de opmerking dat je onder water uberhaupt de deuren niet open krijgt.
Voor de mensen die het ook willen doen:
1) Met VAG-COM naar module 36 - central locking.
2) Noteer de huidige softcode.
3) Ontleed de softcode in de bits uit de tabel hieronder.
4) Zet de bits aan of uit naar gelang de wensen.
5) Reken weer om naar nieuwe softcode.
6) Kies voor 7 - recode en voer de nieuwe softcode in.
7) Test of alles naar behoren functioneert, zo niet dan originele softcode terug zetten.
Voorbeeld:
Bij mij was de originele softcode 06730 ofwel 1101001001010 binair (even met Windows calculator omzetten). Dat geeft de volgende features aan/uit:
0 +00001 - DWA Abschaltung via FFB möglich
1 +00002 - DWA schärfen quittieren (Blinker)
0 +00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
1 +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) verbaut
0 +00016 - Heckklappe ab 5 km/h verriegeln
0 +00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
1 +00064 - Komfortschließen/ -öffnen über Funkfernbedienung
0 +00128 - Rechtslenker
0 +00256 - N/A
1 +00512 - Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
0 +01024 - DWA schärfen quittieren (Horn)
1 +02048 - Fensterheber USA Logik
1 +04096 - Entriegelung via FFB quittieren (Blinker)
0 +08192 - N/A
0 +16384 - SZV nur über Schließzylinder
Vervolgens heb ik +16 (achterklep op slot bij 5km+) , +32 (centrale vergrendeling bij 15km+) en +1024 (toon bij inschakelen alarm) aangezet en de nieuwe waarde berekent: 07802. Deze waarde vervolgens met recode erin gezet en voila!
Eventueel had ik ook nog +4 aan kunnen zetten voor selectief openen van alleen bestuurdersdeur of alle deuren, maar dat vind ik persoonlijk niet zo'n handige feature.
- jmkoole
Heb je wel de originele (prijzige) kabel? Veel coderingen zijn alleen met die versie uit te voeren...
Zo ja; voor sommige coderingen moet je eerst de security vrij zetten.
- jordyvl
Ik had origineel softcode 02048 hier heb ik eerst + 4 gedaan omdat ik het fijn vind dat alleen de bestuurdersdeur open gaat (rijd meestal toch alleen). En zag ook dat het mogelijk was on Anti Hijack in te schakelen, aangezien ik nog wel eens in Antwerpen te vinden ben (ook wel eens in de Diamantbuurt waar ik met mijn vorige auto’s al een aantal keer een poging tot heb ervaren) dit toch maar eens geprobeerd, nu kwam ik er alleen wel achter dat de kofferbak niet vergrendeld ondanks ik toch + 16 en + 32 heb gedaan (dus zit nu op 02100) als ik de module opnieuw uit lees is deze code ook opgeslagen.
Ik maak gebruik van een KKL VAG-COM 409.1 (Chinese kabel) met een geactiveerde versie van VCDS Lite.
Iemand enig idee waar ik de fout in ga? Ben nog nieuw met VCDS (kabel en software pas sinds vorige week vrijdag in bezit)
