Last van warmte?
wil
Motortype: Weet ik niet
30 mei 2017, 09:26 0 x
Sinds dat het wat warmer is geworden geeft mijn auto heel kort bij het starten een storings melding.
Stuur symbool met uitroepteken. Iets met de stuurbekrachtiging lijkt mij.
Heb de auto uitgelezen en geen storing bekend.
Als ik het contact aanzet om voor te gloeien en wacht tot ik OK ziet zie ik dat mn display een klein beetje flikkert.
Start ik dan gelijk krijg ik die storingsmelding.
Wacht ik nog ff langer geen storingsmelding.
De auto rijd voor de rest prima.
Lijkt wel of de computer mn stuurbekrachtigingpomp oid te laat binnenkrijgt.
30 mei 2017, 16:34 0 x
Heb je behalve de melding ook echt een storing of werkt de stuurbekrachtiging gewoon?
Gaat de melding vanzelf weer uit wanneer de motor draait of pas na opnieuw starten?
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
wil
30 mei 2017, 18:21 0 x
Alles werkt naar behoren , en als ik hem start geeft hij een 2 seconden dat teken in mijn display met een harde pieptoon.
Daarna is dat weg of er niets aan de hand is.
30 mei 2017, 23:33 0 x
Heel apart.
Zou het met de accuspanning te maken hebben? De spanning zakt tijdens het voorgloeien; als je meteen start, heeft de accu het nog iets moeilijker. Als je even wacht na het voorgloeien, kan de accu weer "op adem" komen.
Heb je het niveau in het reservoir (onder de koplamp links) gecontroleerd?
A2 ANY 2002 - cc
wil
31 mei 2017, 16:02 0 x
Ik ga morgen eens kijken naar die stuurbekrachtings pomp.
Ff koplamp bestuurderszijde demonteren en als ik het goed heb zit de pomp daar onder.
31 mei 2017, 16:17 0 x
Dat klopt inderdaad.
Als je toch bezig bent kun je ook de massa punten even nalopen.
wil
01 jun 2017, 12:25 0 x
Vandaag gekeken en niveau was ok.
Massapunten ook. Tot dat ik eens bij het begin begon. De accu. Er zit bij plus pool ook nog een ander aansluitpunt. Dat zit los. Kreeg het niet vast/los. Garage geweest voor advies.
Nu pool eraf en uitboren dan een nieuw boutje erop.
Ik hoop dat dat het is. En anders was het ook nodig want aan het plactic afdekplaatje van de accu was te zien dat het goed warm word op zn tijd.
wil
01 jun 2017, 12:50 0 x
Niet te vergeten. Codes uitlezen bij mijn audi is niet betrouwbaar met dit geval. Wel met de laptop en vcds
01 jun 2017, 13:17 0 x
Komt meer voor, wel iets om op te letten! Als het boutje naar het kastje met de hoofdzekeringen niet goed vastzit, krijg je vreemde effecten, vonken, gesmolten plastic en ...
A2 ANY 2002 - cc
wil
01 jun 2017, 17:07 0 x
Alles zit weer zoals het moet zitten en storingsmelding weg. Ook geen geknipper meer van mijn display voor het starten
Massa of plus kan best wat rare storingen geven.
