Fuseekogel vervangen
- gerspee
Deze zit erop bij mij A2 1.4 benzine van 2001 . Deze kogels kun je eruit persen ? Zijn te koop bij Autodoc voor bijna 10 euro .
- 2024_06_19_12_59_IMG_9007 (Middel).JPG (224.66 KiB) 1961 keer bekeken
- 2024_06_19_12_58_IMG_9005 (Middel).JPG (217.43 KiB) 1961 keer bekeken
- DED@2
Helaas kunnen deze niet los vervangen worden. Je zal de gehele draagbare moeten (laten) vervangen
- gerspee
Maar neem aan dat deze ook geperst erin is gezet dus zou die ook weer eruit moeten kunnen neem ik aan ?
Dus zou eigenlijk ergens een oud draagarmpje moeten vinden en deze fuseekogel eruit moeten halen en kan ik zien hoe die geperst is en de maten kunnen nemen van de fuseekogel en met name de lengtemaat en de persmaat opmeten .
Dus wie kan mij een draagarm leveren met een rotte fusee ?
Ik zou eens bij een sloper kijken...
Er is niets ingeperst.... dat is alleen het geval bij draagarmen die uitplaatmatriaal gemaakt zijn .gerspee schreef: ↑21 jun 2024, 10:53Maar neem aan dat deze ook geperst erin is gezet dus zou die ook weer eruit moeten kunnen neem ik aan ?
compleet vervangen dus. kost toch geen drol
Er zijn verschillende methodes om zoiets vast te zetten onder anderen het volgende:
1) Persen.
2) Koud inzetten door het onderdeel precies op maat te maken, zetten in vloeibar stikstof zodat ie krimpt, inzetten en bij opwarmen zit ie vast.
3) Warm zetten door het onderdeel precies of maat maken, de buitenkant opwarmen zoals bij treinwielen, inzetten en de buitenkant koelen,
4) Lassen
1) Schijnt het niet te zijn.
2) en 3) moet de buitenkant open gesneden worden of het doorboren, om het uit te krijgen.
Bij 2) 3) en 4) moet je een goede vinden, verpesten en in de bestaande inzetten.
Advies is eerder gegeven. Vervangen met een nieuwe of met een "goede" van een sloper.
Succes
1) Persen.
4) Lassen
Succes
- gerspee
Bedankt voor jullie reacties en gaat inderdaad niet om de kosten maar gewoon of het kan of niet en dan ook net zo goed of beter als dat het was . Maar zal wel een nieuw compleet armpje worden denk ik .
Maar als je niks probeert in je leven had b.v ik ook geen kinderen gekregen
en zat nu nog in mijn wiegje te wachten op mijn flesje melk en een schone luier
