1.6 fsi met foutcode P0134
21 sep 2024, 15:55 0 x
Ik heb deze foutcode die na gewist te zijn geregeld terugkomt. Soms pas na een flinke afstand. Als eerste heb ik de lambda sensor dicht bij het spruitstuk vervangen maar de foutmelding blijft terugkomen. Iets onder de lambda sensor zit nog een sensor o.i.d. in de uitlaat. Ik weet niet wat dit onderdeel doet. Wie weet wat dit doet en kan dit de foutmelding veroorzaken? Is er iemand die ervaring heeft met deze foutmelding?
Ger964
21 sep 2024, 22:36 0 x
Heeft met de nokkenas sensor(en) te maken.
Zelfde foutmelding bij een 6 cilinder BMW, sensoren vervangen en melding weg.
22 sep 2024, 10:28 0 x
Ook ik heb deze foutmelding gekregen nadat ik de voorste sensor had vervangen, alleen bij een 1.4BBY. Na het wissen van deze melding is het nog een paar keer teruggekomen. Wat mij is opgevallen is dat het gebeurde wanneer ik de auto had gestart voordat er OK in de display stond. Na het wissen hiervan blijft het idd weg totdat ik weer een keer te overhaast de motor start :confounded: .
22 sep 2024, 10:37 1 x
De FSI motor is niet hetzelfde als de 1,4
Er zijn andere oorzaken van de foutcode
Met de update van proboost ben je er van af ( als het goed is)
