Accu los, afstandsbediening sleutel werkt niet meer
Heb, om het stuur te vervangen, de accu los gehad.
De centrale deurvergrendeling via afstandsbediening werkt nu niet meer.
Geprobeerd om de sleutel opnieuw in te leren (in het contact slot, deur afsluiten enz), maar zonder resultaat.
Iemand een tip?
Iemand een tip?
Kan het zijn dat van de 2e sleutel de batterij leeg is?
Hier staat de procedure: https://audi-a2.nl/viewtopic.php?f=17&t=5642
Edit: de post met de procedure in NL: https://audi-a2.nl/viewtopic.php?p=65578#p65578
Merkwaardig, dit zou toch de procedure moeten zijn om de tweede sleutel aan te melden.
In het kader van check, double-check, re-check, final-check: batterij van de tweede sleutel goed geplaatst, maakt goed contact, etc?
Ik heb ook wel eens deze procedure gevolgd zonder succes... ook wel eens met succes trouwens. VCDS werkt het meest betrouwbaar en is sneller
En de tweede sleutel kan natuurlijk gewoon defect zijn... ik heb bij de 1.2TDI ook een tweede sleutel waarvan de afstandsbediening niet wil werken, niet met een nieuwe batterij en niet met VCDS. Die is benoemd tot "eerste reserve" en zo heb ik daar weinig last van.
