Inleggen van versnellingen lastig
Ger964
03 nov 2024, 21:52 1 x
Vandaag deze 1.4 Pinien opgehaald.
Mooi verhaal erbij gekregen ook.
Nieuw gekocht door de moeder die hem aan opa heeft overgedragen die er 15 jaar mee gereden heeft. Door verslechterd gezichtsvermogen van opa is de A2 overgedaan aan kleinzoon. Die er een jaar of 2 mee gereden heeft. Hij gebruikte hem nauwelijks. Dit was ook de reden van verkoop.
Als het onderhoud vanaf 50.000 km tot de 224.000 nu is gedaan door 1 garagebedrijf. Van hen netjes de volledige onderhouds
Scherm­afbeelding 2024-10-31 om 17.25.53.jpeg (575.16 KiB) 855 keer bekeken
historie in PDF ontvangen.
De zonnige zondagmiddag gebruikt om hem te wassen en de motorruimte te reinigen.
In de basis een bovengemiddeld goede A2 die wat optische en technische aandacht nodig heeft. Naast het interieur dat gereinigd moet worden. Hiervoor moet het warmer worden zodat de bekleding kan drogen.
Punt van aandacht nu is de derde versnelling die niet werkt. De pook gaat netjes in 3 maar het enige dat ik hoor is tandwielen. De vijfde versnelling laat zich ook lastig inschakelen.
Zelf denk ik dat het iets met de kabels van pook naar bak van doen heeft maar wellicht heeft iemand iets soortgelijks bij de hand gehad en weet de oplossing?
04 nov 2024, 20:18 0 x
Ger964 schreef:
03 nov 2024, 21:52
Even met google zoeken (bovenaan rechts op het scherm) naar versnellingsbak kabel.
Daar komt een hoop ervaring mee boven.
Ger964
04 nov 2024, 21:15 0 x
Dankjewel voor de tip.
Ger964
05 nov 2024, 12:36 0 x
Gevalletje jammer dan.
De kabels op lengte gezet en geen verbetering.
Moet dus op zoek naar een tweedehands versnellingsbak helaas.
05 nov 2024, 20:57 0 x
Ger964 schreef:
05 nov 2024, 12:36
https://youtu.be/eeOoDJuhSx8?si=8LizKCtIcz_3ktHO geeft veel informatie.
