Stuur bekrachting valt uit
Marten
20 nov 2024, 19:32 0 x
Goede dag.
Een vraag voor de kenners onder de leden.
Ons eigen blauwe A2 2001 rijdt en stuurt prima.
Echter de grijze A2 2005 bij de buren heeft een vervelende eigenschap.
Wanneer de wagen gestart wordt, achteruit de weg op draait gaat alles prima. Bij vooruit weg rijden valt de stuur bekrachting uit en de waarschuwing signalen gaan branden op het dashboard.
Auto uit zetten en opnieuw starten lost het probleem direct op en alles werkt.
Ook tijdens gebruik valt de stuurbekrachting af en toe uit
Iemand een idee waar te zoeken voor dit euvel?
Of iemand in de regio betuwe een keertje kan mee kijken?
Extra massa is al gelegd. Uitlezen heeft ook geen duidelijkheid geboden.
Groeten Marten.
Ron47
20 nov 2024, 21:08 2 x
Dat uitvallen hebben wij ook gehad.
Het was ye wijten aan een ye lage accuspanning. De accu was kapot. Een nieuwe accu en de problemen doen zich niet meer voor.
Dat zou dus een oplossing kunnen zijn.??
dunebug
20 nov 2024, 21:24 1 x
Ja hier idem
Nw accu en opgelost
Marten
24 nov 2024, 15:59 0 x
Ja dat idee had ik ook en verwachte dus dat de nieuwe accu het euvel zou verhelpen
Echter dit was niet het geval. Ook de accu wissel tussen 2 A2tjes gaf geen ander resultaat. Storing bleef zich voordoen.
Dynamo is voor dit verhaal in het begin vervangen, als eerste poging.
De monteur heeft bij de A2 van de buren reeds meerdere pogingen gedaan, uitlezen, extra kabels gelegd vanaf accu, stekkers los gehad en gecontroleerd op corrosie.
Kan het mogenlijk zijn dat de stuursensor defect is of gekalibreerd moet?
En kan dit zonder vdc (laptop uitlezing).
05 dec 2024, 11:52 0 x
Ik neem aan dat het niveau van de hydraulische olie correct is.
Zijn er bepaalde omstandigheden bij het uitvallen van de stuurbekrachtiging? Lage toerentallen, tijdens remmen, tijdens bochten, ...
