Draagarm vervangen
- edje13
Beste medeforumers,
Even hier de volgende vraag droppen:
Ik wil de gegoten draagarmen vervangen.( door ook weer gegoten draagarmen).
Nu heb ik gelezen dat je het beste compleet met aluminium harnas/beugel kan uitbouwen.
Deze zit vast met rek bouten.
1) zijn deze makkelijk te lossen.
2) is er kans dat ze af breken.
3) weet iemand de onderdeel nummers.
4) weet iemand de aanhaal momenten.(Nm+90*).
De bouten ga ik bij de dealer halen.
Bvd.
Bvd.
- edje13
Na veel gelezen te hebben kwam ik erachter dat je na al de jaren kans heb dat bouten kunnen afbreken. Nu wil ik ook gelijk de draagarm rubbers vervangen. Dit mbv een vag tool zodat de console kan blijven zitten. Alleen zie ik op diverse filmpjes (YouTube) alleen de instructie van een kunstof rubberlager van een polo 9N. In onze Audi zit een alluminium lager waarvan de buiten diameter kleiner is dan de kunststof polo lager. Zodoende lijkt mij dat die set niet geschikt is voor de Audi a2.
Heeft iemand deze draagarm lagers/ bussen al een vervangen? Zo ja, op welke manier.
- Hier de kleinere diameter lager vs montage tool
- 07E7C5DC-D522-4F80-9296-EA8775394898.png (2.74 MiB) 1258 keer bekeken
- 0C063476-A77C-48D3-94FD-6D957F9B8B1A.png (1.5 MiB) 1258 keer bekeken
Is er hier iemand met ervaring met het zelf vervangen van de draagarmen?
Ik heb vandaag de hoesjes vervangen van de fuseekogel en dacht de draagarm er zo even uit te kunnen halen omdat die slechts aan één kant vastzit. Maar die pin die door het rubber gaat kreeg ik er niet uit. Wat is hier de werkwijze?
- Funfer
Ik heb een paar jaar geleden mijn draagarm vervangen, het was een heel gepruts met breekijzers en stukken hout. Montage was nog lastiger, ik had de blikken draagarmen en kwam er (na veel te lang prutsen) achter dat de maat van de 6-kant wat in het rubber komt, groter is bij mijn nieuwe Febi gegoten draagarm dan bij de oude plaatstalen draagarm. Scheelde 1-2 mm.
- edje13
Ikzelf ben er nog niet aan toe gekomen, omdat ook mijn gegoten draagarmen ook een iets dikkere 6 kantige pin heeft en daarom ook de rubbers moet vervangen. Wel heb ik een idee om de pin eruit te duwen. Nl mbv een poelitrekker, maar dan niet gebruiken voor te trekken maar te duwen. Op YouTube staat een filmpje dat er bij de montage gebruik wordt gemaakt van een spanband .
Dit zal alleen lukken wanneer de vervangende draagarm dezelfde diameter pin heeft als die wat eruit komt. LET OP…..de draagarm moet in een bepaalde hoek in de rubber worden geplaatst.
Heb je dan nu de plaatstalen variant er in zitten? Ik heb de gegoten armen eronder zitten. Heb je een link naar het filmpje?edje13 schreef: ↑26 nov 2024, 10:35Ikzelf ben er nog niet aan toe gekomen, omdat ook mijn gegoten draagarmen ook een iets dikkere 6 kantige pin heeft en daarom ook de rubbers moet vervangen. Wel heb ik een idee om de pin eruit te duwen. Nl mbv een poelitrekker, maar dan niet gebruiken voor te trekken maar te duwen. Op YouTube staat een filmpje dat er bij de montage gebruik wordt gemaakt van een spanband .
