Probleem climate control
marcoa2
22 feb 2025, 18:40 0 x
ja, dat klopt , maar heb je een beetje in verwarring gebracht, ik dacht dat deze controller ook de airco/fan regelde maar dat is niet zo, sorry !
wat de fan wel regeld is controller J126 mogenlijk geeft die dan een storing/werkt niet goed. !?
Ale
23 feb 2025, 11:05 0 x
Bij de regelaar in mijn eerste bericht bedoel ik de j126. Deze zit er dus al nieuw op.
Deze zou misschien niet goed kunnen zijn, maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Is dit mogelijk om te testen?
Lastig om uit te vinden wat het probleem nu werkelijk is.
marcoa2
23 feb 2025, 19:05 0 x
deze controller al vervangen en blower zoals ik lees, ook de airco bediening, vreemd .
is de kachelweerstand nog wel heel ?
Ale
25 feb 2025, 20:39 0 x
Kachelweerstand? Zit die ook nog in het geheel?
Waar zit die dan en heb je een onderdeelnummer hiervan?
25 feb 2025, 21:31 0 x
Met een combinatie van weerstanden wordt de snelheid, waarmee de blower draait, beperkt. De weerstanden zitten samen in een aluminium blokje met koelvinnen.
marcoa2
26 feb 2025, 20:42 0 x
die ben ik ook tegengekomen maar ook deze : (zie foto)
die zit er dan niet in, of erbij ? op internet noggal warrig, krijg beide kachelweerstanden te zien..
audi a2 kachelweerstand.jpg (24.07 KiB) 308 keer bekeken
Ale
27 feb 2025, 09:56 0 x
Die laatste afbeelding is voor types met handbedienbare ventilatie ( 3 draaiknoppen in dashboard). De foto daarvoor is voor types met automatische ventilatie ( tiptoetsen met display in dashboard).
In mijn a2 zit automatische ventilatie. Dus die laatste foto zit er bij mij niet in.
Het onderdeel van de foto daarvoor zit er al nieuw in.
Mis ik dan nog een onderdeel, wat ik nog niet heb vervangen, in het geheel?
