Lambdasonde en katalysator
LeuvieA2
23 apr 2025, 17:35 0 x
Hoi, dmv uitlezen met een goed apparaaT zijn we er achter gekomen dat de lambdasonde vóór de katalysator stuk is(dure) Doordat de vorige bewoner bij elke tankbeurt loodvervanger heeft toegevoegd ben ik bang dat de katalysator ook naar de haaien is(nu niet te meten want geen vóórmeting). Mijn vraag is: welke katalysator moet ik vervangen? Die direct bij uitlaatspruitstuk of die midden onder de auto? Het is een 1.4 benzine AUA 2001z
LeuvieA2
23 apr 2025, 17:49 0 x
En waar kan ik precies de eerste lambda sonde vinden?
LeuvieA2
23 apr 2025, 18:05 0 x
Eh wacht ff foutcode g263 heeft niet met katalysator/lambdasonde te maken maar met airco?? Ik snap t niet meerr… weet iemand dit?
23 apr 2025, 20:45 0 x
Betreffende G263 storing zie:
viewtopic.php?f=14&t=1991&start=10
Je kan ook deze antwoorden/ oplossing vinden door de zoekfunctie te gebruiken ( of gewoon op Google. Doe hier je voordeel mee :thumbmin:
23 apr 2025, 21:05 0 x
Er zijn 2 lambdasondes in de Audi a2.
De voorste in de motor ruimte (1e kat) en de 2e in de uitlaat.
https://audi-a2.nl/viewtopic.php?f=14&t=8988
26 apr 2025, 09:29 1 x
Als je met een goed apparaat uitleest, zou je toch moeten zien of je de motor-ECU dan wel de HVAC / airco / kachel aan het uitlezen bent :mrgreen:
Bij een Audi zijn we het best geholpen met VCDS -software van Ross-Tech, draait op pc en is goed vergelijkbaar met wat de dealer heeft.
De eerste lambdasensor zit vlakbij het uitlaatspruitstuk, onder het hitteschildje. Voor (de)montage werkt een speciale 22mm dop handig (met aandrijving naast de dop ipv aan de bovenkant waar de kabel zit). Dit is de duurste van de twee en heeft een 5-polige aansluiting (twee rijen pinnen).
De tweede sensor zit halverwege de uitlaat en heeft een 4-polige connector met aansluitpinnen naast elkaar.
De G263 zit in het kachelhuis en is bereikbaar vanuit de voetenruimte aan de bestuurderskant.
LeuvieA2
26 apr 2025, 16:44 0 x
Ja mn auto nu voor apk geweest en is er niks aan de hand. Verklaring hiervoor is dat iemand die de Nederlandse taal niet machtig is met een nederlandstalig uitleesapparaat is bezig geweest. Iets met ‘uitlaattemperatuursensor verdamper defect’ oid. Hij zal wel gelezen hebben: uitlaat = exhaust dus moet lambdasonde zijn😂 Iets met storm en glas water.. toch bedankt!
