Centrale Vergrendeling werkt niet meer
markio
02 nov 2011, 17:15 0 x
Goedemiddag allen,
Sinds een paar weken werkt de centrale vergrendeling in de A2 van mijn moeder niet meer.
Heb de sleutels al opnieuw in laten leren, toen deed hij het even maar kort daarna deed hij het helaas opnieuw niet meer.
Hebben jullie een idee wat het kan zijn ?
Er staat ook een foutcode in dat de LA deur niet "ontsaved" wat zou dit kunnen zijn ?
Alvast bedankt !
Groeten Mark
Romulus
02 nov 2011, 17:26 0 x
Eerste vermoeden: de microswitch in het portierslot.
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/T%C3%BCrschloss
markio
13 nov 2011, 13:37 0 x
Bedankt voor je reactie !
Vandaag even alles nagelopen :
Fehlerbilder:
Innenlicht funktioniert nicht mehr korrekt.
- Werkt Prima
Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren.
- Werkt Prima
Fahrzeug erkennt nicht das Tür geöffnet oder geschlossen ist.
- Werkt Prima
Fahrzeug blinkt nicht mehr beim verriegeln.
- Werkt Prima
Tankklappenentriegelung ist immer aktiv oder funkioniert gar nicht und muss notentriegelt werden.
- Werkt Prima
Licht an warner funktioniert nicht.
- Werkt Prima
Dus ik vermoed dat dit het dan niet zal zijn.....
De auto is een tijdje terug aan de kast geweest en zelfs met sleutels inleren herkent de auto de sleutels niet.........ik vermoed dat het aan de ontvanger van de auto ligt want met nieuwe sleutels werk het ook niet.
Weten jullie waar de ontvanger voor de CV zit ? Zit die in de Comfort Module ?
Dit is de Comfort Module welke in de A2 van mijn moeder zit.
Voor een groter plaatje :
http://s9.postimage.org/rp8yyrvof/20111113_121400.jpg
Alvast bedankt !
Groeten Mark
[quote="Romulus"]Eerste vermoeden: de microswitch in het portierslot.
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/T%C3%BCrschloss[/quote]
pier
14 nov 2011, 01:36 0 x
Markio,
Heb je de accuklem al eens los gemaakt ( wel 5 minuten los laten) zodat het comfort module gereset wordt.
succes
sanders
14 nov 2011, 13:38 0 x
de ontvanger zit in de comfortmodule..
gr
markio
15 nov 2011, 00:03 0 x
Hmmm.........nee
Ik heb de accupolen er ongeveer een minuutje vanaf gehad !
Zal ze er morgenavond eens langer afhalen !
Bedankt voor de tip !
Groeten Mark
[quote="pier"]Markio,
succes[/quote]
markio
15 nov 2011, 00:40 0 x
Merci !
[quote="sanders"]de ontvanger zit in de comfortmodule..
gr[/quote]
markio
15 nov 2011, 20:46 0 x
Heb zojuist de accupolen er 10min. Af gehad.
Helaas nog steeds het zelfde probleem.
Nog meer ideeën?
Alvast bedankt!
Groeten Mark
succes[/quote]
pier
15 nov 2011, 23:55 0 x
Hier een adres van een specialist voor auto-elektronica
www.ecu-rc.com
markio
16 nov 2011, 00:04 0 x
Je bent geweldig ! Ik ga ze morgen eens bellen om te kijken wat ze voor me kunnen betekenen !
Ik houd je op de hoogte !
[quote="pier"]Hier een adres van een specialist voor auto-elektronica
http://www.ecu-rc.com[/quote]
