A2-fanaten.
Ik rij al dik 8 jaar in een A2 en doe dat met veel plezier. Veel problemen/reparaties heb ik zelf kunnen doen, maar nu zit ik met mijn handen in het haar en zou niet weten waar ik het probleem moet zoeken.
Probleem: Als ik met mijn A2 rij/optrek dan voel ik een trilling/vibratie door de gehele auto. Laat ik nu mijn gas los dan is die trilling/vibratie totaal weg en rolt de auto weer als een zonnetje.
Als eerste denk je aan de banden. Die heb ik opnieuw laten uitlijnen, probleem blijft.
Daarna de shokbrekers nagekeken, ook die zijn OK
Dan maar de stabilisatorstangetjes links en rechts, ook OK
Motorophangsteunen, niks mee aan de hand.
Wie o wie heeft er enig idee waar ik dit probleem verder nog moet zoeken??
Ik ben benieuwd.
Groetjes
Peter
Trilling / vibratie door gehele auto
- Thck
Afgaande op je beschrijving (bij optrekken wel en bij gasloslaten helemaal niet) lijkt dit mij een probleem dat in de aandrijving gezocht moet worden.
Onbalans van een aandrijfas of zoiets dergelijks, Ook kan een homokineet hiervoor vernatwoordelijk zijn.
Het is een beetje moeilijk om zo de vinger op de zere plek te leggen maar mijn mening is dat je het in die richting moet zoeken.
Ps: Inderdaad even naar het voorstel topic en jezelf even aan de andere leden voorstellen.
