Comfort module werkt niet naar behoren.
Gompie
31 jan 2012, 00:56 0 x
Hopelijk is het dan allemaal goed.
Je hebt in ieder geval wel een stoomcursus A2 gedaan!
Overhoring volgt later. :lol:
Succes, Gompie
ternede
31 jan 2012, 08:26 0 x
Ben benieuw Johan!
Ik las overal dat je er niet zomaar een nieuwe module in kunt zetten, maar dat dat alleen door dealer gedaan kan worden.. (vooral mbt het activeren ervan?)
Waar heb je de nieuwe gevonden en mag ik weten wat ie gekost heeft?
Ik kom vanavond of morgen nog even terug hier, hoor het graag van je! succes ermee vandaag in ieder geval, ga voor je duimen!
Dat kerstboom-effect begint bij mij langzaam aan te komen, gevaren lichten die spastisch knipperen tijdens het rijden, en mijn achterklep en benzinedop die te pas en te onpas open schieten. De achterportieren gaan met geen enkele mogelijkheid meer open, ook niet na reset dmv accu los..
j.hoeben1
31 jan 2012, 11:47 0 x
[quote="jnobel"]Als het goed is kan ik hem morgen installeren :D en coderen.
Hopelijk is dat het enige en is er geen draadbreuk verder. Dat 'ie echt kapot is, was al zeker, dus vervangen is sowieso nodig.
Groeten,
Johan[/quote]
Hoi Johan, Ik heb er vanmorgen bij het ontbijt er weer eens met mijn zoon over gehad of zoiets te repareren is, hij studeert namelijk aan de hoge school elektronica !!! Een simpel voorbeeld wat ik 14 dagen terug aan de hand had was dat mijn radio in de huiskamer vals begon te spelen en ik in eerste instantie dacht dat dit aan de kabelontvangst lag!! Maar dit was niet het geval. Het toestel is inmiddels zo'n 22 jaren oud en was destijds bij aanschaf een top radio van het merk Onkyo en dacht er al over een nieuwe te gaan kopen. Mijn zoon heeft hem eens open gemaakt en het tuner gedeelte helemaal opnieuw door gesoldeerd. Het toestel speelt weer als vanouds. Wat ik daar mee wil zeggen is dat als ik daar mee terug gegaan zou zijn naar de winkel ik ongetwijfeld het advies zou hebben gekregen, koop maar een nieuwe!! Een gegeven is, en dat zie en hoor ik van mijn zoon dat elektronica verouderd, en dat bij storingen dikwijls maar kleine ingrepen nodig zijn om het weer goed werkend te krijgen, zeker als het spul al oud begint te worden. Kan natuurlijk goed zijn dat die module van jouw echt kaduk was maar bij de dealer of garage besteden ze maar weinig tot geen aandacht aan repareren van dergelijke componenten. Ik ben er door de tijd wel achter gekomen dat de schade aan elektronica apparatuur dikwijls maar minimaal is en veelal goed en ook goedkoop te repareren is.
Wat ik mij ook afvraag is of als je er die comfort module uit haalt hij al zijn gegevens vast houd!! Want als er bij mij storingen aan zitten te komen en dat is denk ik al het geval omdat ik al regelmatig heb dat ik hem met de afstandbediening niet meer op of van het slot krijg. Door de wagen dan op contact te zetten en een paar tellen de knopjes van de afstandbediening indruk werkt alles weer als vanouds. We gaan hem dan eerst eens goed nakijken alvorens een nieuwe te kopen!! Misschien weet jij daar iets van te zeggen!!
Groet,
Sjors
ternede
31 jan 2012, 12:35 0 x
Beste Sjors, kwamen jullie uit omgeving Eindhoven? Want dan wil ik graag eens naar mijn module laten kijken.. Groetjes
jnobel
31 jan 2012, 14:35 0 x
Hi allemaal,
Allereerst allemaal dank voor de info, interesse, het duimen en noem maar op :!:
Een update:
:D :) ;) :lol:
Maar daarover later...
@Sjors, nogmaals dank voor het aanbod, maar ik vertrouwde die module helemaal niet meer (ik had het beruchtste model, de versie C). Ik heb dus toch maar een nieuwe besteld.
@ternede, ik zag de module ergens voor €275 staan (+€15 verzendkosten), dat was parallel import en er stond geen levertijd bij.
Ik heb dus een quote gevraagd aan het onderdelenmagazijn bij de Audi dealer, daar is hij los (zonder montage en inleren) net iets meer dan €350,- was en de volgende dag af te halen was.
Dat heb ik dus gedaan.
Dan werkt hij inderdaad niet meteen, de opties moeten worden geprogrammeerd (wel/geen klima, 2 of 4 elektrische ramen, wel/geen interieur alarm etc).
Doe je dat niet dan 'denkt' de module dat je bepaalde opties hebt die je niet hebt en andersom Ook moeten de sleutels worden ingeleerd.
Dat kan dus alleen met VGA-COM en een speciale kabel.
Als je een module laat repareren, dan hoeft dat niet omdat de gegevens in de eeprom blijven staan.
Al met al de module vervangen (dat is echt een paar minuutjes werk) en toen klimmen en de accu pool eraan.
[album]439[/album]
[album]437[/album]
Spannend, maar .... géén geklik meer !!
Toen met laptop en kabel aan de gang en voila. Mijn kerstboom is weer gewoon een A2, met voor het eerst sinds een jaar of 4 weer werkende remote keys. Net de eerste 3 km gereden, voor meer helaas nu geen tijd...
@Gompie, ik weet nu hoe opgetogen je je voelde gisteren.
Ik ben echt zooo blij! :D
Hier naast me op het bureau ligt de boosdoener, een defecte C versie...
Hier naast elkaar...
[album]438[/album]
Groeten,
Johan
Romulus
31 jan 2012, 15:15 0 x
:D :D :D
ternede
31 jan 2012, 15:37 0 x
Das goei nieuws! Super, ik ga er eerst even naar laten kijken door Sjors zijn zoon. Ik kan er nog fatsoenlijk mee over de straat met die van mijn, dus dat is voor mij voorlopig de beste optie. overleden is ie nog niet.. ik ga wel effe alvast spieken of ik ook zo'n beruchte C versie heb.. groetjes!
Gompie
31 jan 2012, 18:55 0 x
Johan, fantastisch en je hebt het zelf voor elkaar gekregen!
Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. :D :D
Gompie, die alvast op schaatsen door het huis loopt af en toe, om te wennen..
(Gek was ik toch al :mrgreen: )
jnobel
31 jan 2012, 22:47 0 x
Dank allemaal,
Ik vind dit zo'n leuke community! Ik heb ook inderdaad zoveel geleerd over de A2 (ook veel dat niets met mijn probleem te maken had).
Ik ben ook echt heel blij dat het nu opgelost is. Net even naar de stad geweest (10 km) en het was genieten, je zit toch heerlijk in dat karretje. De remote is toch ook weer prettig om terug te hebben. Mijn kofferbakverlichting doet het ineens ook weer! Ging normaal na 2 seconden weer uit...
De niet-probleem gerelateerde dingen die ik heb ontdekt (wist niet dat het in de A2 zat :x ):
- Boven de spiegel zit een mini zonnewering, deze dekt bij tegenlicht net het stukje tussen dak en spiegel af (had ik moeten weten toen 2 jaar ik Utrecht/Den Haag pendelde, met 's avonds zon tegen).
- De niet gebruikte achtergordels kun je in de achterstijlen prikken (zitten uitsparingen voor), opgeruimd staat netjes.
Morgen heb ik een wat langer ritje (R'dam), helemaal zin in!
Ternede en Sjors, succes,
Gompie (Klûn niet teveel thuis :mrgreen: ) en Romulus, dank !
Groeten aan allen
jnobel
03 feb 2012, 13:10 0 x
Nu mijn afstandsbedieningen het weer braaf doen, vond ik dat ze ook een "update" verdiend hadden.
Ze waren helemaal aftands geworden.
[album]440[/album]
Kosten ~€10,-
