Wat ik niet begrijp is dat nu de motor helemaal niet meer loopt (
wat hoe raar het misschien ook klinkt t.o.v. de vorige situatie eigenlijk een voordeel is aangezien de storing nu kennelijk permanent is en dus beter traceerbaar moet zijn dan een storing die af en toe optreedt) men niet in staat is om deze te traceren!
Mij lijkt toch dat een bedrijf dat over de nodige meetapparatuur en kennis beschikt deze storing moet kunnen vinden.
Nu de motor niet meer loopt is het toch een koud kunstje om vast te stellen of er een electronisch (geen onststeking) probleem zit c.q. een brandstofprobleem (krijgt mogelijk nu helemaal geen brandstof).
Zo als al door andere leden is geopperd, zoek een electronica specialist (Bosch vakgarage)
Misschien heb je wat aan de onderstaande sites, allen claimen electronica storingsspecialist te zijn.
http://www.doorten.nl/ (Bosch Car Service in Pesse)
http://www.smidtautotechniek.nl/
http://www.eshuisautosupport.nl/particulieren
http://www.diagnosexpert.nl/nl/bedrijfs ... echniek/37
Succes,
