Display verlichting (dashboard en climatcontrol) gaan niet aan als de lichtschakelaar aan staat.
Het vreemde is dat de binnenverlichting langzaam aan gaat en vervolgens weer uit, als deze uit is branden de waarschuwingslampjes van abs en cirkeltje met daarin driehoek !!!!. Dit wisselt tijdens het rijden af en aan, tevens is dan de toerenteller en snelheidsmeter ook dan weer wel en niet werkzaam. Auto rijdt verder goed maar voor mijn vrouw uiterst onbetrouwbaar.
Iemand enig idee, de dag ervoor was er totaal niks aan de hand, nu heeft het lichtelijk gevroren en heb ik dit probleem.
Zit er soms ergens een box met stekker die alles regelt maar vanwege slecht contact dit probleem geeft ????
Totale Displayverlichting valt uit
Bij dit soort problemen uiteraard eerst even laten uitlezen.
Massa probleem lijkt mij ook waarschijnlijk.
