Geluidsignaal bij uitschakelen
Erwin
23 jun 2015, 14:22 0 x
Beste forumleden,
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een A2 uit 2001. Nu heb ik twee vragen:
1) Als ik de motor uitschakel en de sleutel uit het contact haal hoor ik telkens een geluidsignaal: 3x3 korte pieptonen. Hoort dit zo of probeert de auto mij op een probleem te attenderen?
2) Tot twee keer toe kreeg ik vlak na het starten een foutmelding van het ABS systeem. Nu start ik de auto pas als de controlelampjes van het ABS systeem weg zijn na de stroom ingeschakeld te hebben en krijg ik de waarschuwing niet meer. Kwam de waarschuwing doordat ik de auto te snel startte?
Alvast bedankt.
stefan74
23 jun 2015, 17:18 0 x
De mijne geeft ook 3 piepjes als ik hem uitzet.
Neem aan dat je ook een VDO dayton (navi) radio er in hebt zitten? Dan is het de radio die piept dat ie in de diefstalbeveiliging gaat.
Is ook in het menu te wijzigen qua volume, lengte van de piepjes en je kunt er ook een 'dong' geluid van maken, alsof je in een vliegtuig zit en je gordel vast moet maken.
Vraag 2 heb ik geen antwoord op.
Erwin
24 jun 2015, 12:56 0 x
Bedankt voor je bericht. Ik heb er geen originele radio inzitten. Er zit een Sony in, maar ik zal eens controleren of het met het aanstaan van de radio te maken heeft.
luukske
24 jun 2015, 13:46 0 x
Dan eerder met het niet loshalen van het frontje, de radio gaat sowieso uit als je je contact uitzet lijkt mij.
koop9
29 jun 2015, 22:28 0 x
De piepjes zijn ter herinnering dat je het frontje er uit moet halen om diefstal te voorkomen.
