Ruitenwisserarm op voorruit
Op de meeting heb ik ook een aantal A2's gezien die een kras van de ruitenwisserarm op de voorruit hadden.
Bij mij is deze ook ontstaan, maar gelukkig alleen geheel onderaan.
De kras op de voorruit ontstaat doordat er te weinig ruimte is tussen voorruit en "klinknagel" die op het onderste asje zit van de onderste ruitenwisserarm.
Bij een hobbelige weg hoor je ook dat de arm op het raam tikt, wat zeer irritant is.
Weet iemand een oplossing?
Bedankt voor de reacties en oplossingen.
De oplossing van het bijbuigen heb ik zelf eerst bekeken, maar dit valt nog niet mee.
Waarom is het probleem met een nieuwe wisserarm opgelost? Wat is hier anders aan?
Zijn alle wisserarmen tot bouwjaar 2004 niet goed?
De vraag/opmerking is eigenlijk ook, er moeten toch veel meer forumleden hier problemen mee hebben?
Zoals gezegd, ik heb een aantal op de meeting gezien.
Dit moet toch een productiefout zijn?
[quote="pocoloco"]Tijd voor een terug roep actie voor de audi A2 . :mrgreen:[/quote]
Oh nee, moeten we nou weer met z'n allen naar Barendrecht? :lol:
- chipsoer
Er zitten verschillen in de wisserarm, dit betreft het beschermrubbertje aan de onderkant. Er zijn wisserarmen die hebben een brede rubber aan de onderzijde zitten ter bescherming, er zijn er die hebben er helemaal geen rubber aan zitten en aan de nieuw wisserarm die ik onlangs gemonteerd zit een beschermrubbertje in de vorm van een klein rondje, schat 3mm doorsnede. Waarom de rubbers verschillend zijn ??? Ik zag op de meeting ook een wisserblad met een brede rubber die gewoon mee over de voorruit veegde. Of dit de bedoeling is ?
- koop9
de oorzaak is dat de draaipunten ¨uit lubberen¨ daardoor te veel speling krijgen en de arm scheef gaat staan.
hierdoor raakt hij het ruit.
oplossing; nwe monteren of buigen zoals vermeld maar hier heb ik (nog) geen ervaring mee.
ook bij mij heeft hij ooit het ruit geraakt, gelukkig zie je het niet vanuit de auto dus hoef ik me er niet aan te ergeren met rijden.
ik zal eens kijken of ik het er uit kan polijsten, als dit lukt is het misschien een leuk dingetje voor de volgende meeting.
(of we meppen gewoon allemaal met hamer op het voorruit als je een glasverzekering hebt..... :mrgreen: )
Ik dien een klacht in bij Audi! :mrgreen:
Dit is een arm zonder rubber aan de onderzijde.
Het bijbuigen is best lastig, omdat het overal een profiel betreft.
Ik zal in de toekomst eens kijken of ik er een andere wisserarm op zet.
Bedankt tot dus ver.
Inmiddels heb ik mijn krachten ingezet.
Op het punt waar de twee armen bij elkaar komen de ene hand en de andere hand dicht bij de wisser en voorzichtig buigen.
Ik had verwacht dat dit nagenoeg onmogelijk was, maar het gaat verrassend makkelijk.
Asje van onderste ruitenwisserarm zit nu ruim 1cm van het raam
