Temperatuur motor A2 1.4 TDI
flipjevandejam
25 nov 2014, 11:55 0 x
Rolf, dank je voor de uitgebreide reactie. Ik ben er inmiddels uit dat het toch volledig aan de Webasto te wijten is. Ik heb even rond geïnformeerd en ook nuttig info uit oude topics hier en elders gehaald.
<div>Handleiding schoonmaak Webasto NL: http://www.audi-a2.nl/webasto-thermo-to ... andleiding schoonmaak Webasto met foto's EN: http://nbalacrity.co.uk/wp-content/uplo ... Boiler.doc
Webasto gaf overigens aan dat de pakking / gasket herbruikbaar is, aangezien hij niet van papier is. Je hoeft dus in principe niet met pasta of een nieuwe pakking aan de slag.Onderdelen:
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">gloeistift: 66 ex. btw - 9017813Bverbrandingskamer: 162 ex. btw - 92995D </div></div>
Ik ga hem eerst schoonmaken en evt. de gloeistift vervangen.
koop9
25 nov 2014, 19:47 0 x
Nogmaals ..... zonder de webasto moet hij ook warm worden. Zeker bij deze nog niet hele koude temperaturen van de laatste weken.
Begin bij de basis en zorg ervoor dat die thermostaat er uit gaat en er 1 zonder gaatje in gaat.
Daarna de webasto evt aanpakken want het is uiteraard wel fijn dat deze ook werkt.
25 nov 2014, 20:19 0 x
Ik had ook eens dat mijn Astra diesel niet warm werd,bleek dat koelwater thermostaat het begeven had dus te vroeg open ging....alleen met de standkachel  aan kwam hij wel op temp 90 graden.
grt,
Rolf
flipjevandejam
04 jan 2015, 16:36 0 x
Een update van mijn kant. Door persoonlijke omstandigheden neemt deze reparatie langer dan ik zou willen. Ik ben dan ook op zoek naar een persoon / garage die ervaring met de A2 heeft in de omgeving van Baarn, Soest, Amersfoort.
De Webasto heb ik schoon gemaakt en de gloeistift functioneerde gewoon toen ik er na schoonmaak 12V opzette, lees: werd binnen 5sec oranje van de hitte. Graag zou ik dus vervanging thermostaat en inbouw Webasto bij een door jullie aangedragen persoon / garage uit laten voeren.
Ik hoor graag met wie/welke garage je goede ervaringen hebt in deze omgeving!
foppe
04 jan 2015, 18:49 0 x
Ik ken wel ene Sam, die je daarmee wel zou kunnen helpen.  Hij is erg bedeven in het ombouwen van lupo  3L's naar handschakel en heeft wat minder 1.4TDI ervaring, maar ik vermoed dat voor een thermostaat vervangen dat mekaar niet zoveel ontloopt.
Voor een webasto inbouw wordt dit lastiger denk ik. Ik ken wel ene Emiel die al 3 a 4 webasto's in een lupo heeft ingebouwd, maar een A2 is erg krap.  Hij zit in Purmerend overigens. Ik zal het hem eens vragen/
