1.4 Benzine start niet goed
18 aug 2014, 20:21 0 x
Hier om de 2 jaar.
Over 2 jaar mag ie weer........ :D
18 aug 2014, 20:54 0 x
[quote="rolf"]Hier om de 2 jaar.
Over 2 jaar mag ie weer........ :D [/quote]
Gefeliciteerd, heeft de aceton toch geholpen ... ;)
18 aug 2014, 22:19 0 x
Ja, krijg de indruk van wel................. :lol:
27 aug 2014, 23:42 0 x
Effe een update; Storing is niet meer teruggeweest............
28 aug 2014, 08:53 0 x
[quote="rolf"]Effe een update; Storing is niet meer teruggeweest............[/quote]
Mooi dat het lijkt te zijn opgelost.
Vraagje: zit er een groot verschil in kwaliteit in de winter/zomerbenzine in Noorwegen?
Dit in verband met de verschil in temperatuur zomer/winter?
Ivocare
28 aug 2014, 09:31 0 x
Volgens mij zit er in benzine geen verschil meer. Alleen diesel heeft de eigenschap dikker te worden bij lage temperaturen.
28 aug 2014, 09:39 0 x
Benzine niet, diesel wel, dat moet wel met uitschieters naar -30......
28 aug 2014, 23:02 0 x
[quote="Ivocare"]Volgens mij zit er in benzine geen verschil meer. Alleen diesel heeft de eigenschap dikker te worden bij lage temperaturen.[/quote]
Volgens deze site bestaat het nog wel en is het zelfs een wettelijke eis om zomer- en winterbenzine aan te bieden:
http://www.tango.nl/overtango/brandstofkwaliteit
Tot slot: Weet u waarom nieuwe "speciale benzines" altijd in het voorjaar geïntroduceerd worden?
Het is u misschien nooit opgevallen, maar nieuwe "speciale benzines" worden altijd in het voorjaar geïntroduceerd. In de winter rijdt u namelijk minder zuinig. Allereerst omdat het langer duurt voordat uw motor warm is. Ten tweede omdat u in de winter zogenaamde "winterbenzine" tankt. Deze bevat meer lichte componenten om de motor beter te laten starten bij lage temperaturen. Door deze beide invloeden rijdt u echter minder zuinig. Het aanbieden van "winter- en zomerbenzine" is overigens een wettelijk eis.
WilcoM
17 sep 2014, 00:58 0 x
@Rolf: ook geen startproblemen meer gehad naast de misfires? Bij ons gaat het tijden lang goed, maar dan heeft de 1.4 opeens weer een ochtendhumeur met aanslaan. Na wat liefdevolle woorden en voorzichtig starten (wachten op OK in de boordcomputer) loopt de motor dan wel weer als vanouds.
17 sep 2014, 09:30 0 x
Nee, geen startproblemen meer gehad en ook geen misfires.
