remlampje brand op pook bij contact aan zodra ik rem gaat het uit
andretti_a2
19 jul 2015, 12:38 0 x
Hallo collega's,
ik heb net de schijven en blokken vervangen van mijn a2 1.2 tdi (ATE)
Auto remt goed, op dashboard brand geen lampje, er zat te veel remolie in, wat uit gehaald.
Slijtsensoren zaten niet aangesloten.
Bij mijn pook zit links een remlampje dat rood brand in neutraal zodra ik rem aantik gaat het uit. Tijdens rijden brand dat lampje niet.
Wat kan het zijn?
Ik rij al sinds 2013 met deze fijne auto! :mrgreen:
andretti_a2
19 jul 2015, 13:20 0 x
Of is het gewoon een waarschuwing dat ik rustig moet rijden in het begin? Ik hoor ook een tik onder de pook als ik de rem indruk in neutraal, lampje gaat dan uit. Lijkt wel een schakelaar.
luukske
19 jul 2015, 14:11 0 x
Om de pook te kunnen verzetten uit P of N dien je bij stilstand je voet op de rem te hebben.
Als het rode lampje brandt zal je pook dus ook vast staan als het goed is.
andretti_a2
19 jul 2015, 14:35 0 x
Bedankt Luuske, in neutraal deed dat lampje het nooit, nu wel. Dan hoef ik me geen zorgen te maken, bedankt. Topic kan gesloten worden dank!
