Welk wiellager is het?
DAF
19 jul 2015, 22:17 0 x
Als je er geen speciaal gereedschap voor nodig hebt ga ik het zelf doen. Ik dacht altijd dat je er poelie trekkers en dergelijke voor nodig had. Op en af schuiven , desnoods met gepast geweld, is geen probleem. Ik lees ook wel dat er verhit moet worden om te (de) monteren. #Ervaring is recht evenredig met de hoeveelheid gemaakte fouten. Ik moet bekennen dat wiellagers geen ervaring zijn (nog ).
foppe
20 jul 2015, 03:20 0 x
Het lager schuif je gewoon eraf met de hand hoor, binnen een half uur ben je klaar.
Dirck
20 jul 2015, 07:24 0 x
Mits je de goede maat dop sleutel hebt... en ook nog een moment sleutel indien mogelijk voor met juiste waarde vastzetten...
Dat laatste, ik weet dat ik ooit iets te vast draaide en daarna was het duurder als dat ik naar de dealer was geweest, achteraf dus....
Ik weet niet hoe gevoelig dit lager is, maar lijkt me makkelijke maar de aanhaal waarde staan niet voor niets op de Werkplaats DVD die ik heb.
foppe
22 jul 2015, 10:03 0 x
Dirck, zijn foto is van een truck en oplegger en zijn naam?.
Die heeft vast wel maatje 32 liggen ;)
falcon
22 jul 2015, 10:15 0 x
@DAF: het achterlager schuif je er zo in en is relatief eenvoudig, het voorlager zit echter geperst.
DAF
23 jul 2015, 08:26 0 x
Ok. Kom net terug van een APK en het linker achterwiellager is vervangen. Dat het Piece of Cake was is terug te vinden in de rekening. 142 euri. APK inclusief en ook nog een fusee kogel 'dicht gekit". Nou heb ik het nog zelf niet gedaan. :(
Dank voor de tips.
28 jul 2015, 03:55 0 x
Dop M30 twaalfkant moet je hebben als ik mij niet vergis. In het voorjaar heb ik beide achterwiellagers nog vervangen.
http://www.audi-a2.nl/discussion/3577/p ... ellager/p1
05 sep 2018, 22:24 0 x
Ter aanvulling,
Idd dop 30, 12 kant, vast zetten met 130NM(met dank aan @luukske )
