Raam reageert niet op bediening
Teet
27 jul 2015, 13:06 0 x
Dag mensen,
Het is al eens eerder gebeurd en op miraculeuze wijze vanzelf over gegaan maar nu weigert het raam aan de bijrijders kant te reageren op de knoppen.
Ik neem aan dat het geen zekering kan zijn aangezien links het wel doet. Iemand hier ervaring mee en wat was de oplossing? Links is juist vervangen, dat was ook mechanisch helemaal mis.
Alvast dank voor jullie tips!
Groet
27 jul 2015, 13:21 0 x
zijn de connectoren wel goed geklikt ,of vieze kontakten ?
Probeer eens terwijl iemand de knop naar omlaag bediend en jij het raam eerder begint al duwende met twee handen naar beneden en omhoog helpt dus voordat schakelaar bediend wordt door de ander....
check de schakelaar...
Kan zijn dat raam stroef loopt in zijn raamwerk en thermomodule van motoraandrijving ingrijpt of misschien defect is ?
succes,
Wybren3L
27 jul 2015, 13:26 0 x
Bij was het frame vies, het liep daardoor te zwaar. Nadat ik alles had gereinigd was het Oke.
Ik hoorde wel de motor brommen, die werd dus aangestuurd.
Teet
27 jul 2015, 13:32 0 x
Ik heb beide knopjes geprobeerd (chauffeurs deur en bijrijdersdeur kant) en geen reactie. Ik hoor ook geen motor.
Hoe / waar check ik 'connectoren'?
Dat duwen en tegelijk knop bediening ga ik proberen. Dank!
27 jul 2015, 13:36 0 x
Door de deur bekleding voorzichtig te demonteren.
Maar nooit met spray of olie langs de geleidersvezeltjes of rubber spuiten hoor...daar wordt hij juist stroever doordat dit vuil juist aantrekt ...
beter is schoonmaken met katoenen doekje bevochtigen met schoon water .
Het binnenwerkmechanisme ,het gedeelte onder het raam zou je kunnen schoonmaken en kunnen insmeren met vet.
grt
Teet
27 jul 2015, 13:45 0 x
Schoonmaken.. heb je het nu over de connectoren of over het mechanische deel? (stroef lopen). Ik ga hem open maken om beide te checken maar volgens mij is het probleem elektrisch omdat ik zelfs geen klikje hoor.
27 jul 2015, 13:47 0 x
Het schoonmaken van connectoren of
en het schoonmaken mechanische deel...
Ja dat moet je dan eerst bekijken wat het is...en als je toch bezig bent dan meteen schoonmaken...en smeren etc.
Teet
27 jul 2015, 13:50 0 x
Oh Zo. :-)
Dank voor de snelle reactie!
Wybren3L
27 jul 2015, 20:06 0 x
Om het paneel los te maken zal je drie schroeven moeten verwijderen vervolgens kan je het paneel voorzichtig van onderaf aan los maken. Daarna iets na boven en naar je toe trekken. Vervolgens maak je de staalkabel van je slot los en de connectoren van naar je armsteun. Je kan nu de motor zien.... als je deze losmaakt kan je zien of deze draait.
