Horten en stoten bij optrekken
12 aug 2015, 00:09 0 x
Jammer dat je geen vertrouwen meer hebt in je auto.
Toch zou ik een bezoek brengen aan David, wat @koop9 zegt. Advies hoeft niet zoveel te kosten.
Elmo299
12 aug 2015, 12:07 0 x
Nee, advies hoeft niet zoveel te kosten. Maar ik kan moeilijk 40 km slepend die kant op....
Ik ben totaal afhankelijk van dat ding om op mijn werk te komen en nu elke dag kunst en vliegwerk uit aan het halen.
Ik ga nog een poging doen de kabel naar de injectoren te vervangen en de injectoren te laten reinigen
Dirck
12 aug 2015, 19:28 0 x
Met sleep stang durf ik het wel, liever geen kabel....
En dan maar hopen.... genoeg forum leden in Noord Holland die dit willen doen vermoedelijk...
nu even eerst verhuizen maar ....
luukske
12 aug 2015, 21:21 0 x
@elmo299 heb je een volledige autoscan gedaan in vagcom? Ik snap die fotootjes niet precies want die zeggen weinig.
Elmo299
11 jan 2016, 16:33 0 x
Update!
Vervangen:
- Turbo
- Kabel naar injectoren
- Rechteraandrijfas (Tip! Bestel nooit een SKF, maar altijd een originele!)
Gereinigd:
- EGR
- Inlaatspruitsuk
Resultaat:
Loopt nu beter, maar bij vol gaf komt het horten en stoten vaak terug.
Ik heb ook nog steeds het probleem dat ik niet in de ECO stand kan rijden, boven de 110 km per uur gaat de auto in noodloop en rijdt daarom altijd zonder de ECO modus. (Aangezien hij is gechipt is dit met recht een TURBO knop!!)
Ik moet toch maar eens een afspraak maken bij Eldert Jan....
11 jan 2016, 16:37 0 x
Wat is reden mis met SKF aandrijfas?
11 jan 2016, 21:10 0 x
SKF maakt heel veel OEM, misschien ook wel voor VAG. ;)
basvanveldhuizen
12 jan 2016, 21:13 0 x
Beste Elmo. Succes met je problemen. Helaas kan ik niet veel voor je betekenen, anders dan dat ik in het verleden via SnappCar/MyWheels 2 weken een auto heb gehuurd voor 20 euro per dag. In die 2 weken heb ik mijn auto gerepareerd, dat geeft rust. Er zijn veel mensen met kennis, en de problemen komen vast naar boven. Dus neem de tijd en geef niet op.
Groet Bas
paulds65
13 jan 2016, 14:07 0 x
Geen foutmeldingen en inhouden duidt meestal op brandstofproblemen:
- eerste brandstoffilter vervangen
- als dit niet helpt brandstofpomp vervangen
luukske
13 jan 2016, 23:35 0 x
of misschien lucht in de leiding
