afstandbediening achterklep
Luc
27 nov 2015, 11:48 0 x
Bij beide klapsleutels reageert mijn achterklep niet bij het op afstand openen. Iemand dit ook gehad en kunnen verhelpen?
27 nov 2015, 14:37 0 x
Hoi Luc, welkom.
Goed dat je gelijk je profiel hebt ingevuld. :-bd
We waarderen het voorstellen op dit forum http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/cate ... oorstellen
Wat bedoel je op afstand openen van de achterklep? Dat de klep daadwerkelijk omhoog gaat of het ontgrendelen van het slot?
Het eerste kan niet en het ontgrendelen kan doormiddel van de middelste knop of de onderste. Als doormiddel van de onderste knop de deuren wel open gaan, maar de achterklep niet ontgrendelt kan worden dan is hoogstwaarschijnlijk een stangetje losgeschoten van de ontgrendeling. De binnenbekleding vanm de achterklep dient verwijderd te worden.
Er staat hier ergens op het forum wel een topic over dit probleem.
Gebruik de zoekfunctie binnen dit forum.
Succes.
Edit: Gevonden!
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ment_42556
27 nov 2015, 16:17 0 x
Houd je de middelste knop wel lang genoeg (> 1 seconde) ingedrukt? Ik dacht ook dat mijn achterklep niet ontgrendelde, totdat ik het instructieboekje eens goed doorlas...
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
Luc
27 nov 2015, 19:20 0 x
Bedankt Peter, dat bleek het inderdaad te zijn.
27 nov 2015, 20:45 0 x
gelukkig opgelost .
Mocht de tip van "Peter Maarhuis" en "Audi-gekkie" dat beiden niet geweest kon zijn ,kon ook zijn dat comfortmodule misschien opnieuw moet laten in leren.
zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpa ... a2-8z.html
maar daar heb je wel de juiste apparatuur VAG-COM Diagnostic Software of Ross-Tech voor nodig of hulp van forumlid koop9 of ieder ander het ook kan,
En per zelfs een ander code ingevoerd moet worden welk jaar en maand A2 gebouwd is
N.B. de 'datum eerste afgifte', zoals in Nederland op deel I van het kentekenbewijs staat, is niet de productiedatum.
De productiedatum kan door een dealer worden opgevraagd via etka mbv het VIN.:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_modeljaar.html
