Noodloop programma
Hallo Allen,
Ik heb een 1.4 tdi uit 2003. Sinds enige tijd schakelt de auto steeds vaker het noodloop programma in. Dat doet hij na enige tijd en volgens mij vooral als hij hard moet werken, bijvoorbeeld bij bergop rijden. Hij verliest dan veel vermogen en komt niet verder dan 3000 toeren. Er is al een onderdeel vervangen dat de luchtmassa meter heet, daar ligt het dus niet aan.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en weet je iemand die dit probleem kan oplossen ?
Mvg
Arthur
Mvg
Arthur
Zijn er veel bergen in Breda?
Waarom is die massameter vervangen? Bleek dat uit een foutcode na het uitlezen?
Het kan van alles zijn bijv. brandstofpomp.
Foutcode uitlezen. Mogelijk dat de turbo wastegate vast zit. We blinden de de egr klep af en maken die klep weer gangbaar en dan loopt de zaak weer storingsvrij. Moet echt wel uitgelezen worden. Kan idd ook vacuüm zijn.
