oliepijlstok afgebroken
Bij het uittrekken van de pijlstok van mijn audi A2 1.4 benzine bleek er een knik in het onderste gedeelte ( zo'n 25 cm van de onderkant ) te zijn ontstaan. Beide delen van de pijlstok weer aan elkaar gezet met een metalen busje van 1 cm lengte. Na het lijmen met geen mogelijkheid het meer los te trekken. Het geheel weer in de pijlstokhouder geschoven. De pijlstok teruggetrokken en onderste gedeelte met busje kwam niet mee terug.
Ben benieuw of een nieuwe pijlstok het oude onderste gedeelte wegdrukt in de carterpan.
Neem aan dat er op de oliepomp een filter zit waardoor het deze nu niet beschadigd kan worden.
Hopelijk kan het busje van 1 cm lengte en 4 mm dikte ook geen kwaad.
Wonderlijke soort van oliepeiling
Vraag: Komt breuk van oliepijlstok vaker voor bij de audi A2?
Groeten,
Kees
Groeten,
Kees
Probeer eens die buitenbuis te demonteren en deze te bekijken mischien is hij daarin nog blijven hangen...
Succes
Rolf
Almere
Succes
Rolf
Almere
- luukske
Hij moet door een paar bochten heen. Vroeg of laat zullen ze allemaal gaan je kunt het aan zien komen omdat er eerst scheurtjes in komen in de lengterichting.
1 Voordeel hij past zeker niet door het zeefje naar je oliepomp =)
Kan ook bij de Audi-dealer voor €12,40.Alexander schreef:
Ik had ook een afgebroken plastic lipje dus alleen de kogel nog, maar komt vaker voor,
want anders hadden ze er bij Heron geen 2 op voorraad, nu 1 dus!
- froukje.themen
Afgebroken peilstok .
Het afgebroken puntje komt er niet uit. Maar verhinderd wel.het plaatsen van.een nieuwe
