ABS/ASR Storing
nieuwenhuis
05 feb 2011, 11:33 0 x
Nou das ook lekker net je auto een grote beurt gegeven 560 euri`s!!
Rem je een paar dagen later en krijg je een abs/asr storing.
Auto uit laten lezen en foutgeheugen gewist.....daarna gestart en ja hoor ze branden nog.
2 fouten die ene geen idee en de 2e is een onlogisch signaal....uitlezen werkt dus niet.
Wat kan dit probleem wezen en waar zit die abs computer eigenlijk.
Het zou kunnen dat de stekker is geoxideerd, maar dan?
Nieuwe ABS computer??
Heb `m net 4 weken en nu al ellende??? Kom van mercedes af en nooit niks geen last gehad met computers....
Heb zelf een werkplaatsje en kan daar mooi een beetje sleutelen. dus ben wel enigzins redelijk technisch.
Help!!!HELP!!!
Peter
05 feb 2011, 12:46 0 x
Kijk eerst eens hier. :D
Romulus
05 feb 2011, 16:14 0 x
Wat zijn de uitgelezen foutcodes? Blijven ze weg na wissen? Merk je buiten de lampjes iets aan de wagen?
Wat is leeftijd, motor en kilometerstand + relevante uitrusting van je A2?
Zonder meer info kunnen we helaas alleen gissen.
De ABS-computer is één geheel met het hydraulisch gedeelte en zit in de motorruimte boven de versnellingsbak (bestuurderszijde) (volg de remleidingen erheen). Tot modeljaar 2002 is het Conti Teves Mk20 en vanaf modeljaar 2003 Conti Mk60 (compacter).
