Brandstofpomp kapot
Ron47
24 okt 2017, 20:04 0 x
Precies. Gewoon spijkers met koppen slaan !
Jur
24 okt 2017, 20:40 0 x
[quote="rolf;61694"]Dat kan ie zeker, dus het testje welke Ron voorstelde is een goede test en kun je direct zien wat er gebeurd.[/quote]
Ga ik doen. Bedankt!
Jur
25 okt 2017, 22:02 0 x
Allen,
Allereerst super bedankt voor het meedenken en alle oplossingen die zijn aangedragen!
@Spinazie heeft vanmiddag (nota bene tijdens zijn vakantie) mij geholpen met het oplossen van het probleem. Eigenlijk hadden we het in een uurtje gefikst. We hebben de oplossing zoals aangedragen door @Ron47 getest. Door het direct aansluiten van een flesje diesel op de tandempomp ging de motor weer lopen. Er zat erg veel lucht in de leidingen dat hierdoor werd verwijderd. Nadat alle leidingen weer terug op de motor waren aangesloten bleef hij gewoon lopen en was het probleem verholpen.
Daarna meteen van het moment (en de kennis van Spinazie) gebruik gemaakt en een aantal andere zaken aangepakt. Het was een leerzame middag!
Ps. helaas is de accu leeggelopen en is mijn radio nu geblokkeerd (Audi Chorus V3). Helaas heb ik de code bij de koop niet meegekregen. Iemand een tip?
Jur
25 okt 2017, 22:19 0 x
Korte samenvatting/how-to voor iemand met hetzelfde probleem.
Brandstoffilter wisselen:
- Bij een diesel zit het filter linksachter bij de achterband onderop. Een brug is vereist.
- Twee schroeven van de beugel losdraaien en dan hangt het filter nog aan de leidingen.
- Leidingen kun je losklikken door middel van een klikmechanisme. Let op: er stroomt waarschijnlijk diesel uit de leiding.
- Plak de open leidingen af.
- Vul het nieuwe filter met schone diesel.
- Zet de slangen van het oude filter op de nieuwe. Let op: er wordt gebruik gemaakt van een soort haarspeld om de 'grote slang' te bevestigen. Kijk goed hoe dit vast zit. Het kost nogal wat moeite om deze te bevestigen.
- Monteer het nieuwe filter aan de auto.
- Bevestig de beugel en schroef deze vast.
- Start de auto. Het kan zijn dat je een paar keer moet doorstarten omdat de diesel nog rond moet worden 'gepompt'.
Heb je problemen met starten, volg de oplossingen in dit topic ;)
26 okt 2017, 06:49 0 x
Mooi dat het opgelost is!  :)
Ron47
26 okt 2017, 08:01 0 x
Juist. Zo pak je dat aan.
26 okt 2017, 11:55 0 x
Je moet het serienummer van de radio hebben, dus even (half) uitbouwen en overschrijven. Daarmee kan @koop9 je aan de code helpen.
Wellicht kan de dealer je helpen (wel eerst afspreken dat het gratis is) en tenslotte zijn er websites (eBay) waar je voor een paar (ik betaalde een jaar geleden iets van € 7) de code kunt aanvragen.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
26 okt 2017, 21:37 0 x
Was inderdaad een leuke middag, altijd leuk om met een auto heen te rijden en met twee weer terug.
Dieselsmaak nog kunnen wegspoelen? ;)
Jur
26 okt 2017, 22:12 0 x
[quote="Spinazie;61744"]
[/quote]
Gelukkig wel. Ik hoop dat dat een one time experience was :p
